Kazetovy prehravac Daewoo ARW 350
feroarn
#1 Příspěvek od feroarn »
dobry den potreboval by som schemz od kazetoveho prehravaca Daewoo ARW 350, ma nasledujucu poruchu, pri prehravani kaziet ide nie ani dvojnasobnou rychlostou ale ovela vacsou, na motorceku kazetovej mechaniky som nameral 16 V, myslim si ze obvod na riadenie tohto motorceka tam je KIA 7405 ale nemozem od neho najst datasheet takze neviem za pripadne rady alebo schemu dakujem,inak ten prehravac bol kupeny pred 20 rokmi
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
Odyšiel gegulátor v motorčeku je tam pravdepodobne elektronický radšej vymeniť celý motorček to sa nezvykne opravovať je to v ňom ako súčasť.motorčeka. :wink:
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Sory som nezbadal,že pred 20rokmi.Potom tam môže byť ešta aj mechanický regulátor taktiež v motorčeku aj keď už vtedy asi boli tiež elektronické.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Mam doma RMGF AIWA CA-25e z 86-teho a ta uz mala elektronicku regulaciu a takisto aj nefunkcny Fair Mate tiez z osemdesiatych rokov a aj ten ju ma...ak nameral na motore 16V tak to znamena ze ten motor ma asi regulaciu mimo seba...takto to mali vacsinou riesene "dvojcata"-ak mali funkciu high speed dubbing.ak nie tak moze byt aj v motore...
#5 Příspěvek od Hill »
Kdepak, ta regulace je přímo v motoru, proto na něm může být 12-16V, ale motor běhá třeba na 9V. Ven má vyvedené napájení, zem a vstup pro nastavení vyšší rychlosti (základní rychlost se nastavuje trimrem umístěným přímo v motoru), případně vstupy dva, tam se zapojují oba trimry zvenčí.
Třeba takový: http://www.tipa.eu/cz/produkt/09930075- ... -doprodej/
Tady si můžeš vybrat taky: http://www.ame.cz/?param=ukaz&li=d
Ale mám doplňující otázky:
- když stiskneš tlačítko PAUZA, zastaví se pásek, nebo běží dál?
Tím míním, zda nemáš ztvrdlý povrch přítlačné kladky a pásek pod ní neprokluzuje tahem přivíjecí spojky?
feroarn
#6 Příspěvek od feroarn »
takze mali ste pravdu motorcek mal v sebe regulator,s elektronikou bol tam jeden integrac v DIL 6,chcem sa opytat skusil som tam dat obycajny motor a ten som napajal s externeho zdroja priblizne 5V.dalo sa to pocuvat ale na tom zdroji nemam taku jemnu regulaciu po desatinach V,skusim urobit regulator s LM 317 zo 15 V ktore sluzili na povodne napajanie motora skusal to uz niekto takto pripadne napiste co si myslite o tomto rieseny dakujem
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
Nový motor.Motor ti nebude fungovať správne bez daného regulátora pretože zdroj ti dáva konštantné napetie,ale ten regulátor si ho reguluje podľa záťaže.Ak ak objednáš nový tak nezabudni objednať taký čo bude mať správny smer točenia. :wink:
