Máš zesílení kolem 1 (0 dB)!
Normálně ten IO má mít zesílení 30 až 100, při kterém má nejméně nectností, t.j. zisk 30-40dB. Jenže prakticky celé výstupní napětí je přivedené do "invertujícího" vstupu 6 v plné výši, což je z hlediska stabilizace pracovního bodu ideální, ale pro střídavý signál musíš touto zpětnou vazbou nastavit zesílení.
Kdybys četl schéma, neušlo by ti, že zpětnovazební RC člen je v televizi zapojený mimo desku a je vyvedený z dutinky 4. Takže na modulu chybí, musíš ho tam přidat.
Protože zřejmě nepoužiješ korekce výšek a hloubek tak, jak byly v té televizi (stejně slouží jen k jejich omezení a vůbec: nejsou nic moc), udělej to takto:
Zapoj mezi pin 6 MBA810 a zemní spoj odpor a kondenzátor v sérii. Tak, jak jsou ve schématu R137 a C133, ale jejich hodnoty jsou přizpůsobené tomu, že se k nim původně paralelně připojují ty korekce. Ty tam nebudou.
Odpor doporučuju 68 ohmů (modrá-šedá-černá), můžeš jít i do menšího, ale ne pod 47 ohmů (žlutá-fialová-černá).
Kondenzátor elektrolytický, 100uF nejméně na 10V, mínusem na zem.
Aby už bylo úplně jasno, tady najdeš schéma, jak to udělat:
http://www.ebastlirna.cz/ftp/index.php? ... ectory=Schémata/Zes - je to pod názvem 6PN053 14. Červeně je tam, co se přidá. Světlé je to, co se nepoužije.
Jestli to chceš k PC, tak tam na vstupu budeš potenciometr potřebovat - některé zvukovky dost šumí a to nezávisle na tom, jakou jim softwarově nastavíš hlasitost. Tak si ji i se šumem ubereš venku.
Stejně jsem zvědavý, jestli ti ten šváb to napětí přes 20V přežil.
Mimochodem: ostatní moduly s MBA810 ze všech možných televizí ten RC člen v paralelní větvi zpětné vazby mají přímo na desce a jdou použít téměř bez úprav. To platí i pro předchůdce těch "integrovaných" s tranzistory tuším GD608 a GD618 na konci, z čb TVP řady Bajkal. Ty pro tento účel vyhovují taky.
