Aký tranzistor v PZ ATX
atx.jpg- (92.28 KiB) Staženo 164 x
[edit]
Tak pozeram, ze to nie je rovnake ako ATX-350JSP, ten ma tu velku diodu na vystupe pomocneho zdroja umiestnenu inak.
jandu píše:Dostal sa ku mne na opravu ATX zdroj EC 300X1, v ktorom chýba výkonový tranzistor na vstupe PZ. Neviem, či tam má byť bipolár, alebo FET. AK niekto vie, nech poradí. /rnbw, PavelFF ...../
Moc nerozumim tomu "na vstupe PZ"
Asi mas na mysli tranzistor pro zdroj +5V SB?
Edit
Uz jsem pochopil, myslis tim pomocny zdroj PZ.
Tak v prve rade se podivej, jestli tam najdes zenerku 15 az 18V, pak je jasne, ze jde o FET. Pokud ne, je to problem zjistit a svete div se, on tam i misto FET pojede bipolar, nekolikrat jsem ho tam dal a az po dlouhe dobe jsem s hruzou zlistil, ze tam ma byt FET a zdroje porad slapou.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/SSP2N60B.pdf
Zdroj LQ.jpg- Ještě fotka a detail FETu
- (161.55 KiB) Staženo 180 x
pohľad 1.JPG- (100.11 KiB) Staženo 151 x
Ono to totiž po opravě může sice jet, ale více se to hřeje a po čase to bouchne.
Gretz na EC300X1.jpg- (59.24 KiB) Staženo 136 x
