Tester digitronů
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Jasně, že ten zdroj je slabej, ikdyž jsem ho stavěl s tim, že nebude, ale bohužel je. V tomhle tématu, ale řešim něco jinýho.
Budu vycházet z těžko uvěřitelného faktu, že to opravdu myslíš vážně a neděláš si prdel. Měl bys taky občas číst, co ti tady lidi píšou, trochu se zamyslet, jestli ti tím něco nechtějí sdělit a ne lpět na své utkvělé představě.
Uvidíš, že pokud zařídíš, aby zdroj měl konstantní napětí, tvůj problém se vyřeší jako mávnutím kouzelného proutku. Ty dvě věci spolu souvisí, i když zatím netušíš proč.
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pokud se nebojíš toho, že tě to může zabít, tak by bylo nejjednodušší usměrnit přímo ostrou síť. V tom případě bys ale musel zařízení sestavit tak, aby nebylo možné dotknout se jakékoliv kovové části u kterékoliv součástky. Prostě dioda, za ní kondík a potenciometry k digitronům (s plastovou oskou). U každého zapojení ale určitě musíš ještě přidat do série k potenciometru odpor aspoň 10 k, protože kdybys u tvrdého zdroje nastavil maximální jas a ten odpor tam nebyl, tak ten digitron spolehlivě zničíš.
cackler
#18 Příspěvek od cackler »
bránim se tomu těžce, protože to je to poslední co jsem chtěl slyšel :(
A nevim, proč je ten zdroj tak měkej a neudrží 180V ani při odběru 10mA, když ty trafa žádný malinkatý nejsou.
Zkoušel jsem několik konstrukcí, přepínanejch zdrojů, ale to je všechno nejvíc do 10mA. Když jsem chtěl něco aspoň do 50mA určitě, nejvíc 100mA, tak mě napadlo udělat velkej zdroj s trafama a já se teď dozvim, že je mi k ničemu... Takže teď vůbec nevim co k tomu mám použít za zdroj.
#19 Příspěvek od Crifodo »
Trochu mimo hlavní téma, k čemu je při testování digitronů dobré měnit jas číslic od žmourání do plného proudu? Na digitornech mě vždycky zajímalo jen to, že fungujou a že mají při nominálním napětí vyhovující a stabilní svítivost. Plocha elektrod a vzdálenosti mezi elektrodami jsou dány, náplň plynu taky, z toho pak vyplývá jestli od nich můžu čekat rozumnou životnost nebo ne.
cackler
#20 Příspěvek od cackler »
Lukas-Peca píše:Pokud se nebojíš toho, že tě to může zabít, tak by bylo nejjednodušší usměrnit přímo ostrou síť. V tom případě bys ale musel zařízení sestavit tak, aby nebylo možné dotknout se jakékoliv kovové části u kterékoliv součástky. Prostě dioda, za ní kondík a potenciometry k digitronům (s plastovou oskou). U každého zapojení ale určitě musíš ještě přidat do série k potenciometru odpor aspoň 10 k, protože kdybys u tvrdého zdroje nastavil maximální jas a ten odpor tam nebyl, tak ten digitron spolehlivě zničíš.
O tom vim, ale s tim se mi nechce zahrávat, kdybych použil autotrafo tak je to samí co? Nebo bych musel sehnat obrovský oddělovací trafo, za něch dát ještě větší autotrafo a mám zdrojíček pro digitrony :-D
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
Crifodo píše:Trochu mimo hlavní téma, k čemu je při testování digitronů dobré měnit jas číslic od žmourání do plného proudu? Na digitornech mě vždycky zajímalo jen to, že fungujou a že mají při nominálním napětí vyhovující a stabilní svítivost. Plocha elektrod a vzdálenosti mezi elektrodami jsou dány, náplň plynu taky, z toho pak vyplývá jestli od nich můžu čekat rozumnou životnost nebo ne.
Na to jsem taky myslel. Třeba je to nějaký přípravek na "párování" (jak se to řekne v případě hledání 6 shodných kusů?) digitronů na stejný svit. Možná je nutno vybrat digitrony na souběh svitivosti v několika pracovních bodech při automatickém stmívání podle okolního světla?
Co se děje při stárnutím digitronu? Svítí slaběji? Černá mu baňka?
#22 Příspěvek od Crifodo »
Co jsem viděl (textilní stroje, měřiče rychlosti) tak začne být nestabilní jas (číslice nahodile mrkají) a za čas úplně zeslábne. Jako jiná doutnavka.
Doutnavka se moc podle okolí regulovat nedá, při malém proudu nezapaluje spolehlivě a při moc velkém se zkracuje životnost.
janousek
#23 Příspěvek od janousek »
Možná je to blbost, ale neovlivňují se trafa svými magnetickými poli?
cackler
#24 Příspěvek od cackler »
janousek píše:Možná je to blbost, ale neovlivňují se trafa svými magnetickými poli?
To už mě taky napadlo, u elektronkovejch zesilovačů sem něco takovýho čet, že trafa musej bejt v nějaký pozici vůči sobě, ale nevim jestli to může mít až takovej vliv. Dá se to nějak zkousit, aniž bych musel rozebírat celej zdroj? Dát něco mezi trafa?
janousek
#25 Příspěvek od janousek »
Viděl bych asi tři možnosti.
1. přehodit na jednom trafu propojovací vodiče/překřižit/
2. otočit jedno trafo o 90stupňů
3. dát trafa dál od sebe
Za pokus to stojí, než se pustíš do přitvrzení zdroje. Dej vědět, jestli to mělo vliv. Kdybych nešel zítra do práce, tak bych to nasimuloval, samotného mě to zajímá. :nevim:
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Probůh....
janousek
#27 Příspěvek od janousek »
Za zkoušku nic nedá. Zatím se všechny rady minuly účinkem.
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
Též může trafa natřít olivovým olejem :)
cackler
#29 Příspěvek od cackler »
Sendyx píše:Probůh....
Tonoucí se stébla chytá...
Bylo mi řečeno, že zdroj s kterym jsem si dal tolik práce je mi k ničemu, tak se ho snažim zachránit...
Mohl by mi někdo poradit, co bych potřeboval za trafa (jak velký), aby byl zdroj dost tvrdej aspoň do 50mA, ale radši bych i víc?
Ještě mám v záloze jeden ze starého amara. Je v příloze. Tam je zase spousta už nevyráběných součástek, hlavně ty kondenzátory a trafo je problém, nevim jestli by se to dalo vytvořit z dnešních součástek?
Nebo má někdo nápad co za zdroj použít, aby dával v pohodě 180V při 50mA ? Jediný co mě napadá je fakt obrovský oddělovací trafo s obrovskych autotrafem, ale to je příšerně drahý a nečekaně obrovský...
zdroj.pdf
(272.29 KiB) Staženo 108 x
#30 Příspěvek od Artaban001 »
Proč si nepostavíš nějaký primitívní měnič na 180V i s jakous takous stabilizací. Mohl by jsi to napájet baterií.. Projdi si Googlem stránky po tom, co do pole vyhledat zadáš "Nixie clock". Ve spoustě konstrukcí máš i měnič přímo pro digitrony.
http://www.neontime.co.uk/2d3_schematic.shtml
Najdi ho ve schématu a použij..
http://www.niell.org/tiny_clock/smt_clock2.jpg
další varianta..
no a do třetice:
http://elbastl.sweb.cz/hodiny.htm
Schválně jsem vybral typy bez trafa. Tlumivečky běžně koupíš..
