tahám novou elektriku na traktoru a potřebuji vědět jaký vodič na sil. vývod alternátoru a co na buzení?
Nemáte někdo nějakou chytrou tabulku, kde by bylo psáno kolik A vydrží Cu licna v určitém, průřezu?
Přitom ten výstup jak sloní noha stačí jen k baterce - od té už si můžeš natahat dráty podle proudového odběru jednotlivých spotřebičů. Počítej s každým centimetrem, jak ten kábl bude delší než asi metr, kašli na 10mm2 a ber 16mm2 - kvůli úbytkům napětí.
A kutilmile - nelituju tě !!!
