Kod origo BLAUPUNKT
Návštěvník
Kod origo BLAUPUNKT
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Prosím o radu k autoradiu..viz obr.v příloze
BLAUPUNKT-WERKE GMBH
typové číslo-7649374316
vozidlo fiat punto
Toto při !!každém!! zapnutí požaduje zadání kodu.Ten pochopitelně mám.
Bez zadání kodu po zapnutí napíše "check"(vypnutí kodování nikde v menu není)
Prosím zda by se dalo něco dělat aby nepožadovalo při každém zapnutí radia kod??
(84.09 KiB) Staženo 120 x
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
A je dobře zapojený?Vypadá to jako když se vypnutím odpojí ůplně od napájení a proto chce pak znovu kod.Musíš tam mít trvale 12V napájení.(většinou žlutý vodič) i při vypnutém zapalování.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Zkontroluj podle obrazku zapojeni,teda pokud se jedna o Punto 2.
(37.63 KiB) Staženo 237 x
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím tak jsem radio dal do opravny kde zaroven i autoradia prodavaji,borec to pichl na iso konektory a rikal že to bude nejaka ochrana blaupunktu,že to nebude jenom nejaka blbost.Co se da delat v tomto pripade?Poradi nekdo?
#5 Příspěvek od Hill »
ISOkonektor se zapojuje dvěma způsoby - jeden má trvalé napájení na pinu A4 (žlutý drát), druhý, spínaný klíčkem, je na A7.
V některých vozidlech není norma ISO dodržená a piny jsou zapojené opačně, t.j. trvale je plus na A7 a klíčkem se pouští na A4.
Zjisti si, jestli v konektoru máš plus trvale a na kterém pinu.
Viz http://www.ebastlirna.cz/images/image_a ... ry_iso.pdf .
Je možné, že je v rádiu jen přerušený přívod trvalého napájení.
Je také možné, že v rádiu ztratil kapacitu elektrolyt, co drží napájení pro paměť, a že se rádio zamkne až poklesem napětí v palubní síti při startování.
Napřed bych šel po těchto věcech, než tvrdit, že je to speciální ochrana BP.
elektromichal
#6 Příspěvek od elektromichal »
ja jen k tomu servisu,když to připojil na iso konektor bez auta,tak to
piše CHECK ,radio je určitě MID ,čeka připojeni sběrnice CAN :-)
maš to original radio v autě,nebo je druhe? z nějakeho jineho punta?
nevypina ti nahodou po 20 minutach hrani samo?
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
elektromichal píše:ja jen k tomu servisu,když to připojil na iso konektor bez auta,tak to
Ano radio je z jineho punta drazil jsem ho na aukru sice nevypiná po dvaceti minutach ale nejspis to bude tento problem.Co se da delat v tomto pripade?
elektromichal
#8 Příspěvek od elektromichal »
koupit ještě auto,z ktereho je :D
domnivam se teoreticky,že jsi v autě měl i před tim
radio MID, to komunikuje s autem,když neni ve svem
autě chce pokažde kod,potykam se se stejnym problemem
radio je MID ale v autě neni CAN,přepsana eeproma,
radio hraje 20 minut a vypne se 8-)
gino
#9 Příspěvek od gino »
Toto autorádio ťahá overenie aj z kódu autorádia a potom aj z immobilizéra v originál aute kde bolo montované.
TomasX
#10 Příspěvek od TomasX »
Prosímtě a jak by to auto dostali do radioservisu?
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
elektromichal
#11 Příspěvek od elektromichal »
Naposledy upravil(a) elektromichal dne 25 úno 2009, 19:21, celkem upraveno 1 x.
ferys
#12 Příspěvek od ferys »
elektro michal je tam 95160 ?
Zdravim ferys
TomasX
#13 Příspěvek od TomasX »
elektromichal píše:.....,ja ji přepsal,radio zapnu,nechce po mně kod při zapnuti ,ale vypine se,.....
Tak to se asi vloudila chybička :lol:
Tohle se mě ještě nestalo. Přepíšu EEPROM - zadám kód - a hraju stále, ne jen 19 minut. :lol:
To s tím připojením na CAN je nějaká pověra?
Když nemáš "po ruce" CAN - zadáš kód a hraješ, když máš CAN - jenom zapneš zapalování a hraješ taky.
PTAZZ
#14 Příspěvek od PTAZZ »
TomasX píše:
Povera to neni já to mam taky tak zhruba po pul hodince,mam dvoudinový ve vw passat,ale neni zapojený na CAN a je to tak.
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
emichal
#15 Příspěvek od emichal »
tak už jsem na to přišel :(
to mi někdo nemohl poradit,že se zapojuje
3,7,8 a ne 4,7,8 :D
to vypinani je funkce radia,když vytahneš
kliček,samo se vypne 8-)
Zpět na „Autorádia“
