Tesla Aramis - nefunkční řádková frekvence
David Janka
#1 Příspěvek od David Janka »
U tv Tesla Aramis mi nefunguje řádková frekvence viz. foto.Poradíte, na které součástky se zaměřit?Řekl bych, že na součástky okolo C310.Nic ve zlém, jsem začátečník.Děkuji
(262.47 KiB) Staženo 104 x
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Reaguje to na krutenie potakmi vzadu?
vybihal
#3 Příspěvek od vybihal »
Zkratuj trimr R75 na zem. Jádrem cívky by měl jít nastavit labilní obraz. Když to nepůjde chyba je v obvodech PCF802.
VyBiSu
zajemce
#4 Příspěvek od zajemce »
Nejdříve zkratuj trimr (střed) P5 na kostru a cívkou L301 nastav labilní obraz (pokud to nepůjde,je vadná PCF802).Potom zkratuj střed diod D18 a D19 na kostru a trimrem P5 nastav opět labilní obraz.Tím by mělo nastavení být O.K. Pokud by řádek ještě zlobil,tak zkontrolovat elyt C152 v obvodu AVC.
misumi
#5 Příspěvek od misumi »
řekl bych, že ta pcf802 má upadlou triodu.Takle moc se to samo nezmění ani za 100let.
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
Vyměň rovnou PCF !
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
ok1xgi píše:Vyměň rovnou PCF !
Také se přikláním k té PCF 802.Ta vždy dělala takovou paseku.
David Janka
#8 Příspěvek od David Janka »
Ta televize ležela nejmíň 20 let na půdě, tak kvůli tomu se ta řádková frekvence rozladila
#9 Příspěvek od Hill »
A kvůli tomu, že pozdější PCFky měly špatné vaakuum a některé se tak otrávily i při skladování, nenažhavené, bez napětí. Originál PCF82 bývaly lepší, dokud je dělala Tesla.
A taky svody v hovňákách a jiných navlhlých součástkách...
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Hill píše:A kvůli tomu, že pozdější PCFky měly špatné vaakuum a některé se tak otrávily i při skladování, nenažhavené, bez napětí. Originál PCF82 bývaly lepší, dokud je dělala Tesla.
:D Hille - vždyť ta telka je starší než on, copak může vědět, co je to ten "hovňák" :lol:
(Přeložím: kond - hnědý "papírák". Někdy mívá "popraskaný plášť", ale i když nebude popraskaný, má na 99% svod - měřit!).
Honza - kokúň
__________________________
#11 Příspěvek od rnbw »
Tiez som nevedel, co su hovnaky, ale potom mi to tu niekto objasnil. Nasledne som v starom gramofone vyhodil vsetky, kedze kazdy mal poriadny zvod.
kovka
#12 Příspěvek od kovka »
Elka PCF 802 nebo v obvodu AVC drive zmineny elyt.Je treba zkusit jak se chova telka pri slabem signalu pouze pri priblizeni anteniho signalu ke vstupnim svorkam pro vylouceni vady v AVC
Pak muze byt taky vada ve zdroji,filtracni kondy.
