dioda 36K14 alebo 36KI4
tornado6
#1 Příspěvek od tornado6 »
neviete prosim vas čo je to zač aspon približne či je to sieťova usmernovačka alebo niečo podobné? Ďakujem. :wink:
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
nemoze to byt transil ?
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Asi by i mohl být, ale jinak nemám zdání. Bude lepší, když napíšeš z čeho to je a jak je to tam zapojené. Pokud jsi to někde získal a hledáš pro to využití, tak to bude lepší to zahodit..
Killroy
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
Killroy zasa uhádol a transil to asi nebude lebo som to zmeral na multimetri a chova sa to ako klasicka dioda a vyzeraju nepoužité -2 ks
ale su dosť velke v priemere 14 mm a dlhe 23 mm
(35.11 KiB) Staženo 116 x
#5 Příspěvek od rnbw »
Transil sa tiez chova ako obycajna dioda.
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
Pre rnbw: to hadam nie, transil su predsa 2 akoby diody zapojene proti sebe takže transil nezmeraš multimetrom ako klasicku diodu na diodteste. :?
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
tornado6 píše:Pre rnbw: to hadam nie, transil su predsa 2 akoby diody zapojene proti sebe takže transil nezmeraš multimetrom ako klasicku diodu na diodteste. :?
Transily jsou dva typy, jednosměrné a obousměrné. Jednosměrný je jako jedna zenerka, obousměrný jako dvě zenerky antisériově. Pokud má transil nějak označený jeden konec (proužek), tak je to jednosměrný a je označená katoda jako u normální diody. Častější jsou ty jednosměrné.
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
Tak to sa ospravedlnujem s jednosmernými som sa zatial nestretol. :oops:
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
tornado6 píše:Tak to sa ospravedlnujem s jednosmernými som sa zatial nestretol. :oops:
pozri nejaky katalog, tam ich je .(takze zeby som aspon raz uhadol? :) )
tornado6
#10 Příspěvek od tornado6 »
No vyzerá to tak Zdeňku že si mal pravdu ale netuším na ake je napetie budem musieť trocha Googliť.Ďakujem :agree:
Pan Známý
#11 Příspěvek od Pan Známý »
A co tak to změřit ? :roll:
zdenoeddie
#12 Příspěvek od zdenoeddie »
tornado6 píše:No vyzerá to tak Zdeňku že si mal pravdu ale netuším na ake je napetie budem musieť trocha Googliť.Ďakujem :agree:
neni zac rado sa stalo :) Skus popozerat po obdobnych typoch, ja uz som si vela suciastok takto odvodil.
zdenoeddie
#13 Příspěvek od zdenoeddie »
tu som nasiel dost http://www.tme.eu/cz/katalog/transil-diody_100253/ transilov, btw zabudol som dodat ze obojsmerny je trisil.
odhadoval by som ten tvoj na 36kW a na 14V teda lepsie povedane tipoval
tornado6
#14 Příspěvek od tornado6 »
Diky Zdeňku pozriem a uvidi sa. :wink:
PS: Tak možno neviem extra odvodzovať ale ak :
1,5KE 36 je 1,5 kW,36Voltov tak potom toto by malo byť:
36K14 36kW,14Voltov ale neako sa my to výkonovo nezdá podla velkosti súčiastky. :roll:
Killroy
Moderátor
#15 Příspěvek od Killroy »
tornado6 píše:Diky Zdeňku pozriem a uvidi sa. :wink:
S tebe bych se fakt pos*ral. Už jsem tě napsal abys ten klump zahodil. Dej mi adresu, já tě pošlu nějaké součástky bez užitku. A do konce života budeš mít co identifikovat.. :D
Killroy
Zpět na „Součástky“
