Dotaz na impedanci repro - věž
Quest
#16 Příspěvek od Quest »
Ano, brokátem myslím tu látku zepředu. Nepal ji, předpokládám že jsi ji nepotrhal při sundávání. Je stejná na obou bedýnkách? Zatím nejsi registrovaný, tak mi pošli foto na: questq995@seznam.cz a napiš odkud jsi, pokud náhodou jsi blízko, přijedu si. Q.
#17 Příspěvek od konosuke »
pokud trváš na provozu svých připojených repro boxů tak zamezíš riziku odpálení koncáku když dáš do série s libovolným fousem přívodu vhodný rezistor (lidově : odpor) cca 4-6 ohm / 10W a je klid. přiměřeně posklesne sice hudení výkon ale z hlediska impedance (zátěže) je vše v pořádku. nebo lépe nf tlumivka v sérii s basákem, tak 200-250 záv. Cu 1.0mm na cívce (bez jádra) kolem 30mm průměru...
stepa
#18 Příspěvek od stepa »
konosuke píše:pokud trváš na provozu svých připojených repro boxů tak zamezíš riziku odpálení koncáku když dáš do série s libovolným fousem přívodu vhodný rezistor (lidově : odpor) cca 4-6 ohm / 10W a je klid. přiměřeně posklesne sice hudení výkon ale z hlediska impedance (zátěže) je vše v pořádku. nebo lépe nf tlumivka v sérii s basákem, tak 200-250 záv. Cu 1.0mm na cívce (bez jádra) kolem 30mm průměru...
To sou ale praseciny! Co ti na ten odpor asi rekne pan DF? Kdyz radis takovy opicarny, tak mu alespon sdel nasledky :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#19 Příspěvek od konosuke »
možná že jsou ale jak účinné...a hlavně: jednoduché ! jinak máme krizi a válečné hospodářství tak improvizujem, no...
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
Tady u toho chrastitka to nebude asi tak horky. Ale pokud se to bude delat u "lepsiho materialu" o nekolik cenovych vys, tak to zabijes do s*acek.
A ucinne a jednoduche? Jednoduche ano. Ale o ucinnosti se nema cenu bavit, mrvi to zvuk...o tom se snad nema cenu bavit. Aby se renm nedostal kvalitou, ktera je udajne vyssi, nez ty chrastitka zpatky na jejich puvodni uroven. Ostatne si to muze vyzkouset sam...pred jeden box zapojit odpor a druhy zapojit na primo a poslechout si rozdily.
Pisu to jenom proto, aby to pak nekdo nebral jako precedens, az to bude cist a vrazel odpory pred vzajemne nekompatibilni bedny se zesilovacem...co mu pak pomuze, ze tam ma zesik za tisice, kdyz mu napere do serie odpor 2, nebo nedejboze 4Ohmy.
#21 Příspěvek od konosuke »
kdysi jsem měl cívkáč unitra M-2405 S forte no a nf zesík dával cca 2x10 W sin. jenomže, 2 vnitřní repra (k provizornímu poslechu) měly tak 4-6W a přesně tímto způsobem ( tedy seriovým rezistorem) byl omezen jejich příkon. na impedanci se již nepamatuji. a tohle byl profesionální tovární výrobek, magič vyšší střední třídy.
Quest
#22 Příspěvek od Quest »
Unitra považovala poslech na interní repro pouze jako "odposlech" - nouzový poslech a předpokládala kvalitnější poslech na externí repro, nebo zes. Tesla tak také činila.
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
odpor je nahovno - zesík pak rozkmitlou membránu nedokáže ubrzdit
cívka je .... 8O
#24 Příspěvek od konosuke »
hey ! docenti ČVUT-FEL. tahle diskuze je recese a (nezávazný) folklór, nebo snad není ? interní odposlechový reprák měla připojený (na levý stereo kanál) i naše krásná dřevěná TESLA B-100 (ANP-270) a sice přes rezistor R10 (R334) viz: Bozděch, Josef - magnetofony II., 1971-75 (SNTL Praha 1979), str.158 + přílohy
(18.75 KiB) Staženo 91 x
#25 Příspěvek od Hill »
Ani v B100 se od toho reproduktoru neočekávala žádná extra kvalita, jen kontrolní příposlech.
Primárně se počítalo s připojením vnějších beden.
renm
#26 Příspěvek od renm »
Quest píše:Ano, brokátem myslím tu látku zepředu. Nepal ji, předpokládám že jsi ji nepotrhal při sundávání.
o víkendu nafotím a pošlu...potrhaná bude na okrajích jak jsem to sundával, ale nic hroznýho. Jsem z Hranic - okr. Přerov, tuším že to máš daleko... Pošta to vyřeší, zas tak drahý to nebude, mě je to stejně na houby
Co se týče toho odporu tak asi ne...moc se mi to nelíbí, to bych si tam radši jako další odpor zapojil repro de serie :lol:
Quest
#27 Příspěvek od Quest »
To renm. Díky, pošli foto na e-mail a dohodnem se. Viděl bych to dobírkou. :D :D
renm
#28 Příspěvek od renm »
Poradíte mi tedy jaké kondenzátory nebo výhybky koupit? Na oddělení výšek a na oddělení basů? A nějaký jednoduchý náčrt zapojení? :oops:
ještě jednou seznam repro:
"Výškové" ARO 389... 150-15 000Hz/86db - 1,5 W
Prostřední je : ARO 689... 60-10 000Hz/92db
Spodní "basový" ARO 711... rozsah 60 - 6 000Hz/94 db - 12W
#29 Příspěvek od konosuke »
než něco doma bastlit, počítat a ladit - kup seriový výrobek, nabídka je celkem široka, příkladem zde:
http://eshop.dexon.cz/reproduktory.htm
jinak máš značný rozptyl char.citlivostí použitých repro, má být tak max.
+-1-2dB. ale, není příliš kritické a pro běžný poslech vyhoví jak je
renm
#30 Příspěvek od renm »
já samozřejmě chci koupit už hotovej výrobek, ale vůbec nevím jakej, nevyznám se v tom :oops:
