ifk 120
marchevka
ifk 120
#1 Příspěvek od marchevka »
Ahoj, chci si vyrobit stroboskop, ale vlivem špatné manipulace se mi sedřela stříbrná vrstva, která spojuje kovové půlkroužky na skle výbojky. Zajímalo by mě jestli je to velký problém a jesli se to nedá něják snadno opravit, díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Opravit to budto nalepenim alobalu, nebo treba medene samolepici folie, nebo spojit elektrovodivym lakem, treba na opravy vyhrivani autoskel. Nektere vybojky maji misto te drahy namotany tenky dratek kolem te trubice, to jde taky.
mety
#3 Příspěvek od mety »
A funguje ti ta výbojka?Niekedy sa to preruši,ale funguje aj z poškodenou vrstvou.Keď hej tak to nechaj tak.Alebo tym tenkym drôtikom omotať výbojku.Obyčajne vodive lepidlo neodporučam,vybojka dosť hreje.
pole
#4 Příspěvek od pole »
Presne tak zober drot 0,2 - 0,5 a omotaj nim vybojku.
marchevka
#5 Příspěvek od marchevka »
Díky za vaše rady, obmotal jsem to tím drátkem, zatím sice dělám plošák, ale věřím, že to bude fungovat.
