Nabijacka na MP3 prehravač - USB
Prosím poradte čo s tím - v PC ide všetko v poriadku. Díky.
- Artaban001
AmarokCZ píše:Musíš spojit +5V (červený) přes odpor 10K (někdo tvrdí, že se to může spojit natvrdo) na vedlejší vodič (DATA -)
Tím se tuším nastavuje režim USB1 ne?
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART327-USB---Universal-Serial-Bus---Popis-rozhrani.html
- Artaban001
mirec007 píše:Skusal som prehrat firmware aj pripojit 5V na data- /natvrdo aj cez odpor/ a stale nic /- ako napajanie pouzivam stabilizovany laboratorny zdroj/
ale aj tak dik
Právě pitvám nabíječku "Iphone compatibile", zjistil jsem totiž, že ten slavný "Iphone" nezduje ledasjakou nabíječku. (poznáš ji, když proměříš ohmetrem střední piny proti krajním, ukazuje to kolem 30K). Až budu mít zapojení kompletní, hodím jej sem. Ono těch odporu je tam trochu víc totiž..
Edit:
Takže ty odpory jsou 4 a jsou připojeny dle obrázku. Jejich velikost je udaná v SMD kódu - To znamená tak, jak je to napsaný na pouzdře.
Pohled na konektor je zepředu
(konečně jsem došel na to, jak se v Gimpu mení velikost obrazku)
103 - 10K
nabijec.JPG- (42.82 KiB) Staženo 173 x
- Artaban001
Jezibabak píše:tak jsem to skusil, ale k tomu mému emgetonu to nefunguje
Co to je zac? - napis model.
SONY NWD 105F se mi taky sekal takovým způsobem, že jsem mu musel přehrát FW.
Třeba tato nabíječka funguje bezvadně, z ní taky pochází to schéma které jsem v tomto vláknu poslal.
(SOLID
AU28020)
Zato silnější nabíječka bez opěrných odporů: jedna fungovala, druhá ne.
Zdroj 5V/1A ze švábem 7805 fungoval bez problému i když jsem nepoužil ty odpory. Z toho jsem usoudil, že některý výrobky si hlídají i napětí a při nějakým poklesu to vypíná.. Napětí se zvedne a MP3 opět zapne nabíjení. No a při tom ciklování se to sekne.. Zkusil bych prověřit i tuto možnost.
(některý USB zdroje jsou z omezením proudu, některý jsou tvrdý zdroj napětí, při nadproudu omezují a další typy se asi vypnou..
Zdroj s USB vystupem SOLID AU28020.png- (5.21 KiB) Staženo 294 x
- Artaban001
Jinak mám větši množství těch USB nabíječek.
Ta bílá (SOLID AU..) má tu odporovou síť ta nabíjí, (nabíjí i Iphone), Pak tu mám dvě, co mají jen obsazeny napájecí piny, jedna z nich má přípravu na ty odpory, ale nejsou obsazeny - (ty jsem z Iphonem nezkoušel). Jedna nenabíjí, druhá ano. Pak tu mám jednu, co má mínus spojen natvrdo s vedlejším pinem a ta tuším nabíjí taky.
Tak nevím co o tom ještě rozhoduje, co kterej mP3 přehrávač vezme..
Dokáže to nabíjet i vypnutej počítač? - můj noťas živí USBčka i po vypnutí, pokud jede ze zdroje..
USB mě nenabíjí při vyplém pc
