Mascom TV7168S M3
Dikobraz
Mascom TV7168S M3
#1 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím
Potřeboval bych poradit s takovou banalitkou . Tv jede v pořádku , ale když přepnu na Novu ,tak sekundu běží zvuk normálně pak naskočí na obrazovce hláška Dual II a začne to kecat anglicky. Reklamy mluví česky. Stalo se to rodičům když přestavovali nábytek a dali reprák pod tv. Ostatní programy jdou česky. Je mi jasné ,že to bude v nastavení, ale v manuálu o tom nepíšou. Můžete mi někdo poradit jak se zbavit toho Dual II ,myslím že tady je zakopanej pes. Předem díky za radu nebo pomoc.
62.24.83.192
Re: Mascom TV7168S M3
#2 Příspěvek od 62.24.83.192 »
] V podstatě jsou dva způsoby jak přejít na druhý kanál . Zkus na D.O najít tlačítko mono/srereo a tím to zkusit přepnout na Dual I , pokud to tak nepůjde , tak koukni do nastavení ladění a tam by měla být možnost zvolit zvuk A , nebo B . Nic jiného mě nenapadá . Zdravím Ivan
Mascom
#3 Příspěvek od Hill »
V menu zvuku si nastav přednostní zvukový kanál pro dvoujazyčné vysílání. Je to v návodu, jak na to.
Dikobraz
Mascom TV7168S M3
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Díky za ochotu , ale nepovedlo se . Ve zvuku se dá nastavit v menu jen hlasitost, basy,výšky, loudness, stereo-mono a sluchátkový výstup. V ladění jen norny DK a BG. Ničím z toho se mi to nepovedlo přivést k rozumu.Manuál jsem pročítal znova ale termín DUAL II se v něm nevyskytuje. Kdyby vás ještě něco napadlo , dejte prosím vědět.
Frenky
#5 Příspěvek od Frenky »
Tlačítkem /12/ -*S/M/D* se volí režim zvukového doprovodu,dá se tady
přepnout : Mono,Stereo a DUO. Tlačítko má tedy 2 funkce - buď lze volit mezi příjmen ve STEREO nebo MONO,nebo při duálním vysílání mezi
zvukem *A* /DUAL1./a *B*,/DUALII./kde zvuk *A*je v místním jazyce.Je to použito u mnoha typů TV,u některých TV z ciziny se někdy stává,že naskočí automaticky zvuk*B* a je nutno přepnout na zvuk*A*.Může to být zkreslením přijímaného zvukového signálu při slabším příjmu.
Nastavení zvukové normy není v MENU pro ovládání koncového stupně zvukové části - hlasitost,výšky,basy,stereováha,ale nastavuje se při programování jednotlivých programů,kde se nastavuje pásmo,název stanice a norma zvuku přijímaného signálu..Liší se rozsahem u jednotlivých typů a někdy jsou návody příliš *skromné*.
Nejlépe se informovat v místní prodejně,kde tyto TV prodávají a prodavač by to mohl znát.Číslo typu moc nepoví,dnes pomalu každá telka má jiný způsob nastavování...jedině pořádně projít návod...
Musíš se u dané předvolby dostat do MENU pro ladění !
Takže se tam ukáže :
LADĚNÍ ********************
Číslo programu /které si nastavíš/
Standart - PAL DK
ZVUK DUAL -1
Typ kanálu CH
KANÁL 51 nebo co je nastaveno
Jemné doladění
AFC - zapnuto
ULOŽENÍ
Pro režim ladění nutno tlačítko MENU déle podržet,nebo 3x stisnout...nutno vyzkoušet.Nastavené parametry lze tlačítky /+//-/ změnit a jejich nastavení je nutno zapsat do paměti...tlačítkem V /+/
Toto je ukázka z návodu na Maskom,ten Tvůj může být trochu jiný...
Dikobraz
Mascom TV7168S M3
#6 Příspěvek od Dikobraz »
Díky všem za snahu pomoci,problém vyřešen. U tohoto modelu se přepíná mezi Dual I a Dual II tlačítkem na DO ,které podle návodu je u tohoto modelu neobsazeno. Jak je vidět , né vždy -co je psáno,to je dáno-. Ještě jednou díky všem ochotným.
