Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
- tomasjedno
lothar_iii píše:Ani 7W žárovičku to nevypne.
Buď bude špatný optotriak, nebo nevím jestli nevadí že mám součástky hodně blízko vedle sebe na plošném spoji (použil jsem unverzální plošnák).
Jsou dvě možnosti jak tu žárovku vypnu:
1. Několikrát vypnout, zapnout spínač
2. Vyndat zástrčku ze zásuvky a vrátit zpět
Proto jsem také chtěl tu diodu na výstup abych měl kontrolu jestli je to vyplé, nebo není.
Nepíšete, jaký optotriak jste použil.
Jestli to je to S26MD01, tak to má na pin 5 vyvedený gate triaku - trochu bych pomohl vypínání zapojením odporu mezi piny 5 a 6. Po první pokus bych zkusil cca 20 kohm.
Ještě k tomu "součástky hodně blízko" - mezi síťovou částí (=výstup optotriaku, varistor) a nízkonapěťovou částí by měla být všude dostatečná mezera - na tišťáku tuším cca 5 mm, a ještě se dělá to, že se ta mezera profrézuje naskrz. Jde tu o bezpečnost.
- tomasjedno
