schéma spínaného zdroje
(izolovaně) zevnitř k ventilátoru .Trochu si pohrát se svorkama na výstup,upravit síťový spinač,nějaká ta kontrolka a je zdroj jako víno.
Druhá možnost je složitější,ale míň topí.12V větev zatížit proudem 100-500mA (každý zdroj je jiný),5V větev zničit,nejlépe demontáží diod (diody?) u trafa.Né každý zdroj si to nechá líbit,u některého je třeba zlikvidovat i hlídání napětí.Bývá to operačák,zapojený jako komparátor,hlídající napětí 5V větve.Dá se obelstít děličem z 12V větve tak,aby na vstupu do komparátoru bylo 5V.
Doporučuju použít novější zdroj,protože se mi zdá,že čím novější,tím jednodužší.A bacha,více než polovina zdroje je spojená se sítí!!!!!.
Alebo zdroj 13,8V/20A...ak toto spalis tak potom kasli uz na zdroje..
http://www.kte.cz/st/a790.htm
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
