Acer Aspire 5030 - blbne prepinanie AC/bateria a nabijanie
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal sa mi do ruk zase Acer (fuj).
1. Najprv sa prehrieval a vypinal - bol zapchaty chladic prachom a zla teplovodiva (niekto to rozoberal a nedal novu).- vyriesene
2. Nefunguju dve USB naboku - zatial neriesim
3. Bezi aj na zdroj aj na bateriu. Aj nabijanie funguje. Ked vsak nabije, bezi potom na bateriu az sa uplne vybije. Dalej ked pripojim zdroj, rozsvieti sa LEDka nabijania, odpojim zdroj a ona ostane svietit. ACPI ukazuje nabijaci aj vybijaci prud stale 0 (neviem, ci je to chyba alebo vlastnost).
Nabijanie je riadene IO MB39A126. Ten by mal riadit aj prepinanie zdroj/bateria. Je to riesene tak, ze zo zdroja aj z baterie ide napatie na P-MOSFETy (AP4407M) a ten IO to prepina na "systemove napajanie". Dalej je zo systemoveho napajania rovnaky MOSFET pripojeny na bateriu ako nabijanie.
Pripojeny len zdroj: systemove napajanie=19V
Pripojena len bateria: systemove napajanie=11V
Pripojeny zdroj aj bateria: systemove napajanie=11V - toto je zle
Vybral som von nabijaci MOSFET - vtedy je napatie OK - ak je pripojeny zdroj aj bateria, je tam 19V. Ale v skutocnosti to nefunguje - ak potom odpojim zdroj, ostane svietit LED nabijania, MOSFET od baterie ostane zavrety (prud ide len cez jeho diodu), MOSFET od zdroja ostane otvoreny - takze na napajacom konektore nameriam napatie baterie!
Cele sa to sprava nejako divne - co s tym - je vadny ten IO? Alebo je tam len nejaka blbost?
#2 Příspěvek od rnbw »
Napatie na pine 7 (ACIN):
len bateria: 0V
bateria aj zdroj: 1,5V
nasledne len bateria po odpojeni zdroja: 0,8V
(to je OK, pod 1,2V by to malo povazovat zdroj za odpojeny)
Na pine 14 (CTL) je vsak problem:
len bateria: 0V
bateria aj zdroj: 19V
len bateria po odpojeni zdroja: 3,4V => IO ostava zapnuty
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Divné. V datasheetu je nemáš tam někde ustřelenu tlumivku nebo diodu z napájení. Ona většina notasu je fakt zapojena tak blbě že jsoiu tam jen ty diody a jede z tohe kde je vetsi napeti. Tedy nemuze vybit Aku.
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od rnbw »
Zistil som, ze na XACOUT je po odpojeni zdroja skoro 2,9V - tak som odpojil ten pin IO z plosaku. IO je dobry, na pine je 0, na plosaku 2,9V.
Pri napajacom konektore su nejake male DTR tranzistory, tie nejako spinaju tie MOSFETy. Zda sa mi, ze tam moze byt nejaka chyba. Nie je to totiz zapojene podla datasheetu toho IO - nie su pouzite priamo vystupy z IO na spinanie MOSFETov, ale su tam nejake blbosti navyse. Skusim nakreslit schemu.
#5 Příspěvek od rnbw »
Este tam je do toho nejako zapojeny komparator LM393... No na nic rozumne som nedosiel, nechal som to tak - chcelo by to schemu. Primarny dovod opravy bolo aj tak to chladenie, to funguje...
Vymenil som este zhoreny keramicky kond v napajani CPU (preco zhorel, to som nepochopil - jedna strana bola popraskana a kontakt cierny spaleny). Po prespajkovani kontaktov zacalo jedno bocne USB fungovat. Druhe je asi odpalene, diodovy test ukazuje ine hodnoty ako tie fungujuce...
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Tak tak vykasli se na to stejne ti to nikdo nezaplati. On se pouziva jeste zapojeni s temi fety misto diod. A dalsi vychytavka je ze to cele je rizene po sbernici. Takze to dokonce muze delat i aku. Znám případy kdy nabíjení zhodí celý systém :-(
Zpět na „Výpočetní technika“
