Obrie umelé diamanty
uhlik
#1 Příspěvek od uhlik »
Objavila sa správa o postupoe prečistenia umelých diamantov.
Využíva sa ku tomu vodíkového plazmatu ohriateho mikrovlnami 8O
Teplota dosahuje až 2000 C a vďaka tomu nie je treba diamanty vystvovať vysokému tlaku.
Zatiaľ bolo nutné čistiť diamanty za vysokého tlkaku. To dovolilo vyrábať kamene maximalne do váhy 34 karátov ( cca. 6,8 gramu ) pri novom postupe neexistujú pre veľkosť diamantov žiadne obmedzenia.
Ako to asi prebieha a sú umelé diamanty až tak znečistené.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Aby nebyla téhož druhu , jako včera to nabíjení karet v mikrovlnce .
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
To je stará věc, dej brambory do mikrovlnky s grilem, dej tomu tak půlhodinku naplno, a budeš mít surovinu na výrobu diamantů. Diamanty přímo nelze, to je ve standartní mikrovlnce blokované, klasické spiknutí výrobců mikrovlnek a majitelů diamantových dolů.
#4 Příspěvek od EKKAR »
A ten vodík se musí do odblokované mikrovlnky vstřikovat pulzně, aby uvnitř kromě mikrovlnného pole působilo i tlakové pulzační pole, jinak se ten krystal zbortí - pravidelnou osmistěnovou krystalovou mřížku diamantu bez správně pulsujícího tlaku nedokážeš zkonstruovat. Přesná frekvence je odvislá od rozměrů vnitřní dutiny mikrovlnky - ale pozor, aby to bylo přesně, musí se započítat i objem dutiny magnetronu! Vlivem rezonancí uvnitř dojde ke vzniku stojatého vlnění a rázových vln, které ty atomy lokálně stlačují k sobě. Bez toho dostaneš pořád jen uhlík v podobě retortového grafitu.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:A ten vodík se musí do odblokované mikrovlnky vstřikovat pulzně, aby uvnitř kromě mikrovlnného pole působilo i tlakové pulzační pole, jinak se ten krystal zbortí - pravidelnou osmistěnovou krystalovou mřížku diamantu bez správně pulsujícího tlaku nedokážeš zkonstruovat. Přesná frekvence je odvislá od rozměrů vnitřní dutiny mikrovlnky - ale pozor, aby to bylo přesně, musí se započítat i objem dutiny magnetronu! Vlivem rezonancí uvnitř dojde ke vzniku stojatého vlnění a rázových vln, které ty atomy lokálně stlačují k sobě. Bez toho dostaneš pořád jen uhlík v podobě retortového grafitu.
Tak z tohoto příspěvku je doufám všem jasné, kdo stojí za tou Dobrou vlnou :wink:
dia
#6 Příspěvek od dia »
hmmm , takže ak som to správne pochopil, uvedené prečisťovanie je vlastne premena grafitu ( viazaného slabými medzimolekulovými silami ) na grafit viazaný štyrmi kovalentnými väzbami, teda diamant a to za prispenia pulzujúcej vodíkovej plazmy
hezký
uhlík
#7 Příspěvek od uhlík »
Pozabudol som uviesť zdroj informácie :
časopis science a prišli na to v amerike, na carnegil
#8 Příspěvek od EKKAR »
Andrea píše:Tak z tohoto příspěvku je doufám všem jasné, kdo stojí za tou Dobrou vlnou :wink:
Do esotheriky a podobných spiritualistik mě netahej! Já pouze uvádím potřebné parametry fyzikálního procesu krystalizace!
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
uhlik píše:pri novom postupe neexistujú pre veľkosť diamantov žiadne obmedzenia.
Rozmařilci! Mě by bohatě stačily umělé safíry, ze kterých se řežou desky pro elektroniku do družic a sklíčka luxusních hodinek.
BOBOBO píše:nabíjení karet v mikrovlnce
Hrozný na tom je, že jsem celou dobu tý reportáže přemýšlel, jak by to mohlo být technicky možné. Naštěstí jsem na nic nepřišel, a tak věřím, že je to nesmysl.
uhlik
#10 Příspěvek od uhlik »
Skúšal som ohriať uhlikovú elektrodu z monočlánku v mikrovlnke. Uhlik som vložil medzi dva sklenené poháre. poháre sa ohriali, uhlík moc nie.
Pokiaľ by šlo len o ohriatie vodíka, vystačila by frekvencia 2450 MHz.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus opačnej postup - dej tam prsten s briliantem a vyrob z toho pár uhlíkových elektrod do baterek a pokličku.
#12 Příspěvek od EKKAR »
uhlik píše:Skúšal som ohriať uhlikovú elektrodu z monočlánku v mikrovlnke. Uhlik som vložil medzi dva sklenené poháre. poháre sa ohriali, uhlík moc nie.
A když Ti píšu, že kromě mikrovln tam musíš připouště i pulzní vodík, tak mi to nechceš věřit...
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
A nestačilo by dát tam plechovku s benínem, uzavřenou ? Ulíku i vodíku je v tom dost a až se otevře, bude i pulzní dodávka.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Jo - jenže jenom jednorázová, to je na pořádnou krystalizaci málo - to udělá nanejvejš monomolekulární povrchovej film. Na růst pořádných krystalů potřebuješ delší dobu - řádově hodiny až dny...
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Já myslím, že když to bude bedlivě pozorovat, že mu to bude už celkem jedno...
