Pojiska T ci F ?
yeeshkul
Pojiska T ci F ?
#1 Příspěvek od yeeshkul »
Dobry den, rad bych se zeptal kdy se pouzivaji trubickove pojistky typu "T" a kdy je lepsi pouzit typ "F". Konkretne mi jde o pojistku pro zdroj napeti.
petus
#2 Příspěvek od petus »
T-pomalá motory atd.
F-rychlá pro tvůj výrobek je lepší.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Odpověď nebude univerzální . Při rychlosti průrazu polovodičů nemusí být rychlá pojistka dost rychlá a pokud budeš chtít ochránit drahé trafo před proraženým můstkem , tak bude třeba pomalé . U profizařízení používej předepsané .
yeeshkul
#4 Příspěvek od yeeshkul »
Je to ubastlenej adapter na 9V/320mA. Proud v primaru pri maximalni zatezi je 42mA. Tak jsem zvolil 63mA pomalou, protoze jsem ji mel doma, ale nevim, jestli rychla neni jistejsi nebo naopak jestli se neprepali v nevhodnou chvili. Nemam s pojistkama zady zkusenosti, proto ten dotaz. Diky.
petus
#5 Příspěvek od petus »
Já bych tam dal rychlou.Ale určitě se ozvou zkušenější.
Peťus
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Změř proud primárem při tvrdým zkratu sekundáru a přidej tepelnou na 100-120st. Rychlou pojistku bych tam nedával.
petus
#7 Příspěvek od petus »
Mám regulovatelný zdroj tam mám rychlou pak mám další zdroj (neregulovatelný) a tam mám taky rychlou.A přes rok bez problémů.A tepelku určitě zvlášť při zbastleným zdroji.
Peťus
yeeshkul
#8 Příspěvek od yeeshkul »
Tepelnou pojistku jsem jeste nikdy nepouzival. Kam se prosim vas umistuje?
Taky bych se rad zeptal, na jak dlouho mam adapter vyzkratovat abych zjistil sptavnou hodnotu pojistky - neshori?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ad tepelná pojistka - do serie s primárem a nejlépe přímo mechanicky na primár, což nesplníš, tak hodně blízko jádra trafa.
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
Ad zkrat - trafo neshoří. Zapojíš ampérmetr do primáru, zkratuješ na vteřinu vývody sekundáru a je to. Podobně, jako by to udělali při testech. Určitě je to bezpečnější, než testovat roznětky do granátů na odolnost proti statické elektřině.
yeeshkul
#10 Příspěvek od yeeshkul »
ZdenekHQ píše:Určitě je to bezpečnější, než testovat roznětky do granátů na odolnost proti statické elektřině.
:lol: :lol: :lol:
jinak diky!
kybler
#11 Příspěvek od kybler »
Jen takový drobný dotaz: Vy někdo používáte pojistky na tak malý tráfka?
Když všechno selže, přečti návod.
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
kybler píše:Jen takový drobný dotaz: Vy někdo používáte pojistky na tak malý tráfka?
Podle toho pro koho to je...kdyz to delam nekomu, tak ano, kdyz to delam sobe, tak ne.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kybler
#13 Příspěvek od kybler »
2Stepa:
To je rozumný, fakt je, že bych si taky netrouf dát někomu něco bez pojistky.
#14 Příspěvek od Crifodo »
nedávno jsem vyndaval na jednom domě pojistky E33 50A opravený drátem... prý zedníci :twisted:
yeeshkul
#15 Příspěvek od yeeshkul »
kdo ma pojistky nami predepsane, tomu se nic nestane
kdo si tam nastrka hrebiky, vyhori a zacne od piky
a vsichni: to byl ten slavny den, kdy k nam byl zaveden .....
