Tranzistor grafy
mckvak
Tranzistor grafy
#1 Příspěvek od mckvak »
Potřeboval bych vědět jak vypadá graf zesílení tranzistoru 2n4400 , který má h21=125 při frekvenci 1kHz. Dále bych potřeboval vědět frekvenční charakteristiku zesilovače v rozmezí 20Hz - 20kHz.
(24.3 KiB) Staženo 264 x
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Grafy h21 najdeš v katalogovém listě, třeba http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBT4400.pdf , místo h21 to označují hfe.
K tomu zesilovači, máš představu, jaké náhradní schema tranzistoru bys použil?
mckvak
#3 Příspěvek od mckvak »
Tak jako náhradní schéma bych použil tranzistor jako dvojbran
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Fajn, tak bys mohl překreslit to schema jen pro střídavý proud, a zakreslit tam ten náhradní obvod tranzistoru. A ujasni si, jaký stejnosměrný pracovní bod má mít ten tranzistor.
mckvak
#5 Příspěvek od mckvak »
vypočítaný to mám jenomže musim udělat simulaci a nevim jakýmu výsledku se mám blížit
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Zesílení asi 5,7x, dolní mezní kmitočet okolo 50 Hz, horní mezní kmitočet daleko nad slyšitelným pásmem.
mckvak
#7 Příspěvek od mckvak »
děkuji za tuto informaci, ale mě jde o ten graf teoreticky to mám zmáklý taky :)
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
Na zesílení tranzistoru (h21) jsou v katalogu různé grafy, jako závislost na kol. proudu, kol. napětí, teplotě. Tak teď nevím, co přesně myslíš pod grafem zesílení tranzistoru a frekvenční charakteristikou zesilovače. :?:
mckvak
#9 Příspěvek od mckvak »
Ta frekvenční charakteristika jako zkreslení při jaké frekvenci
Zpět na „Teorie“
