Posedlost modrýma diodama - zajímavý zjištění
- pavoucisit
Modrou LEDku mám na monitoru,tam mi nevadí, pak jí mám na Tv a taky nevadí, svítí totiž hezky decentně, ale kde je to hnus lidi ,tak to je na STB Philips DTR 220 při vypnutém stavu.
Montuji deiony, jističe, kačeny a plynové spínače na VN napětí a tam používame modrou kontrolku pro polohu vysunutého jističe, nebo je nahrazujeme starými T6 kontrolkami bílé barvy. Modrou kontrolkou se výrazně zvýšila přehlednost ovládacího panelu.
- Artaban001
Ta UV zářivka má nějaký luminofor, který mění UVC na UVA, protože reflexní barva slabě světélkuje tesně u zářivky i po vypnutí napájení ještě asi 10 vteřin (je to vidět jen ve tmě)
- Artaban001
pavoucisit píše:.... kde je to hnus lidi ,tak to je na STB Philips DTR 220 při vypnutém stavu....
To vyřešila černá izolačka (ten malý čtvereček není moc vidět), jiná varianta není zatím možná, protože na rozdíl od těch repráků za 400, je tento settopbox podstatně dražší, složitější a tudíš bych nerad přišel o záruku, která započala před pár týdny..
Artaban001 píše:Ty UV ledky mám doma taky, ale je to slabý odvar oproti "černýmu světlu" co leze ze UV zářivky. Pod ní by ten štír musel zářit jak žárovka.
Mám v baterce UV LED cca 100mW. To už je poměrně dost. A dík reflektoru dosáhnu asi lepšího efektu než s UV zářivkou. Jedna věc je, jak něco fluoreskuje a druhá je, jak se to podaří vyfotit.
Ta UV zářivka podle mého názoru nemá žádný luminofor, ale pouze filtr na potlačení modré složky světla. Ten dosvit je způsoben ionizovaným plynem, který v trubici pozvolna chladne.
http://pcmagazin.cz/images/stories/clan ... /power.jpg
drabek06 píše:Tohle je perla jak sviňa a cena ještě lepší![]()
http://www.aukro.cz/item584139538_2_rep ... tesla.html
Tuning p*co, blue led rulezz
A kutilmile - nelituju tě
