Parazitna kapacita
Mafej
Parazitna kapacita
Aka je parazitna kapacia cievky s N zavitmi o priemere d ? Alebo treba dalsie veliciny poznat ? Urcite je na to nejaky vzah. Nevie teda niekto ako vypocitam parazitnu kapacitu cievky ?? Diki
Pokud je to jedna vrstva bez jádra, tak tě to nemusí až tolik trápit, pokud to nepotřebuješ vysloveně na gigahertzy. Pokud máš po ruce vybavení jako VF generátor a VF milivoltmetr, tak by se ta kapacita dala zjistit z rezonančního kmitočtu samotný cívky, pokud teda nebude extrémně vysoko.
K čemu to má sloužit? Pro VF? Jaké kmitočty? Trochu se rozepiš.
A kutilmile - nelituju tě
Matfej
Ono samozrejme ze uplne presne to nebude. Ale prose chcel by som byt blizko cislu lambda/4. Potom by sa to teoreticky mohlo nejak doladit.
Asi mi napisete ze skoda casu sa zaoberat somarinamy a ze taka cievka nema zmysel a je prose obycajnou cievkou. Ale keby ze poznam parametre (N,l,r,d) tak navinut by to nebol zas taky problem.
Matfej
Jiná věc je mikrovlnné pásmo - tam se i přímé vedení chová jako indukčnost, to už ale má souvislost s vlnovým charakterem signálu s tak krátkou vlnovou délkou - tam už se vodič vedený nad jinou vodivou plochou chová pro člověka zvyklého na stejnosměr nebo na nízké frekvence střídavého proudu naprosto nelogicky. Pak se indukčnost "ladí" délkou vodiče nebo pahýlu. Jedná se ale o kmitočty v řádu nejméně stovek MHz, aby se tento jev znatelně projevoval.
U solenoidů může být zajímavý jev, když bude každý závit v rezonanci se svojí parazitní kapacitou a všechny závity budou mít shodný rezonanční kmitočet i s rozptyly vůči okolí.
