Panasonic RX-D17 (RMGF s CD)
haky
#1 Příspěvek od haky »
Nevíte prosím někdo označení, nebo náhradu laseru v tomto přehrávači? Našel jsem tam jen toto:
2826H3
21276ADR
RJBX0232LB
Bohužel, ale ani jedno označení jsem nikde na netu nenašel. Díky
SMITH
#2 Příspěvek od SMITH »
V NEDISu mali kedysi popísané do čoho ide aká mechanika .
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
haky
#3 Příspěvek od haky »
SMITH píše:V NEDISu mali kedysi popísané do čoho ide aká mechanika .
A nevíš prosím webovou stránku? Nějak to nemůžu najít. :(
paveltl
#4 Příspěvek od paveltl »
LOYZA
RX-D17
#5 Příspěvek od LOYZA »
V modelu RX-D15 ! dávali pokud se dobře pamatuji RAE0150Z na plastu zezhora je v oválku napsáno E15. V Ame ho mají kolem 700 kaček.
www.ame.cz je tam i vyobrazen. Poradí po zavolání a je jistota že koupíš ten, který je tam správně. Doporučuji to koupit v kompletu pokud to mají i s elektronickou deskou, tam byl občas taky problémek.
haky
Re: RX-D17
#6 Příspěvek od haky »
Díky Vám všem, zkusím to pohledat a zavolat tam. :D
haky
Re: RX-D17
#7 Příspěvek od haky »
Tak zvědavost mi nedala a zkusil jsem to všechno rozebrat, až jsem se dostal přímo k čočce. Když jsem jí přizvedl, viděl jsem, že pod ní něco je. Byl tam zakuklený pavouk i s pavučinou. :D Vyčistil jsem to a už to jede! :D Jinak díky všem za odkazy a rady!
#8 Příspěvek od rnbw »
No pekne :D Pavuky som videl uz vselikde ale v optike este nie :lol:
migi111
#9 Příspěvek od migi111 »
LOYZA píše:V modelu RX-D15 ! dávali pokud se dobře pamatuji RAE0150Z na plastu zezhora je v oválku napsáno E15. V Ame ho mají kolem 700 kaček.
Nechcem zakladať nové vlákno tiež som sa dal vymeniť túto optiku RAE0150Z popozeral som viac firiem a volal a aj do elektrocomp-u kde mi povedali že to majú aj s tou elektronikou zo spodu presne ako to majú aj na ilustračnom foto. Takže super, no včera došiel balík a bolo to bez elektroniky, ale skúsil som to vymeniť aj tak a samozrejme nič, nejde...Viete mi poradiť či je možné zohnať samotnú elektroniku alebo komplet modul? Včera som do spomínanej firmy aj napísal ale zatial bez odozvy. Takže skvelé, fakt solidný prístup. Toto je zatiaľ druhá optika čo sa mi toto stalo, prvá bola od thomsona nej TCM125-2 táto mala podobne elektroniku zo spodu a tiež kaput...
A tu pridávam aj vlákno od toho thomsona konkrétne príspevok od uživateľa menom PavelN si pozrite: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=tcm125
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
rnbw píše:No pekne :D Pavuky som videl uz vselikde ale v optike este nie :lol:
V "satelitním pravěku" (čili někdy v začátcích SAT TV příjmu) - na konci 80. let si jeden kolega vyrobil sat. receiver, za nemalý obnos (cca 10.000,-Kčs) zakoupil LNB - v té době špičkové šum. číslo tak cca 2,5 dB - a rozjel to.
Odjel na dovolenou, vrátil se a SAT příjem - žádný :o
Po dlouhém pátrání objevil pavouka-křižáka, jak si "hoví" na své síti natažené v otvoru feedhornu a "sežral ty mikrovlny" - taky dobrá kuriozita :lol:
Honza - kokúň
__________________________
LOYZA
#11 Příspěvek od LOYZA »
Právě ta elektronika co i vypadá stejně dole pod lejzrem, je kámen úrazu u těchto "kousků". Nepřišel jsem na to, proč tomu tak je. Jestli když to sestaví a pak to na něčem "nastaví" a zapíší do vnitřní paměti toho IO ? Tak to je jen úvaha, nic jiného jsem tam nikdy nenašel jako vadnou součástku, studený spoj a pod. Kdyby někdo měl nějaké info, taky bych ho uvítal asi jako mnoho z nás tady co nás to ještě pořád baví i když už je to pořádná řehole díky cenám, které jsou mnohdy naprosto neůnosné jako za ND. I tak stále všem přeji jen úspěch.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
A ještě jedna kuriozitka - tentokrát, ale nejde o pavouky.
Stalo se nedávno, cca 2, či 3 týdny před minulýma vánocema (takže asi před 2-ma měsíci). Zákazník donesl přenosnou kombinaci SONY - Rmgf/CD s tím, že jim "přeskakuje CD-éčko" :roll: (Podotýkám - Sonka "fungovala" v kuchyni).
Už při demontáži mně "zarazily" zrezivělé šroubky - co byly sezhora! (přestože byly "černěné"). Po rozdělání bylo těch rezavých míst i uvnitř několik (třeba na zinkovaných plochách mechaniky CD, ale hlavně vodicí osička "vozíku s laserem" - původce toho "zadrhávání"). Když jsem uvnitř objevil drobné, bílé krystalky - napadlo mně "krupicový cukr" (jak jsem psal, provoz v kuchyni). Šel jsem majitele "vyzpovídat domů" - nakonec to nebyl cukr, ale ještě "agresivnější" NaCl :wink:
Sonka stála na stolku pod poličkou, na poličce solnička se solí. Když si "pan domácí" (cca 80 let) dopřával chleba se škvarkama, tak ty škvarky solil i s tou Sonkou - to společně s kuchyňskou párou vykonalo své :lol:
Honza - kokúň
migi111
#13 Příspěvek od migi111 »
LOYZA píše:Právě ta elektronika co i vypadá stejně dole pod lejzrem, je kámen úrazu u těchto "kousků". Nepřišel jsem na to, proč tomu tak je. Jestli když to sestaví a pak to na něčem "nastaví" a zapíší do vnitřní paměti toho IO ? Tak to je jen úvaha, nic jiného jsem tam nikdy nenašel jako vadnou součástku, studený spoj a pod. Kdyby někdo měl nějaké info, taky bych ho uvítal asi jako mnoho z nás tady co nás to ještě pořád baví i když už je to pořádná řehole díky cenám, které jsou mnohdy naprosto neůnosné jako za ND. I tak stále všem přeji jen úspěch.
Presne, ak sa dakto nájde aj ja by som uvítal nej. radu ohľadom tohto problému, ak nie snáď tento laser použijem v inom prístroji kde elektronika bude dobrá a závidím toho pavúčika na lasery :)
michalnb
#14 Příspěvek od michalnb »
Len tak bokom: Mám doma - Panasonic RX-DS17 a problém s "preskakovaním" CD má už od výroby... Stačí trocha dupnúť do podlahy, alebo zapnúť XBS a prikúriť tomu. Je to S.H.I.T x (!) ^2 , o čom hovorí aj otrasne slabý príjem rádia (navyše nulová odolnosť voči rušeniu siete), kombinácia mechanického prepínania módov(CD, rádio, kazeta) s takzvaným "DO" + ovládanie hlasitosti na :cry: a po pol roku po.ebkaný casette player(mechanická závada).
O napájaní "pamäte" ani nehovorím. Tie 4xAA mi zjedlo za 2 mesiace - pre uložené frekvencie a hranú stopu CD tam bude nejaká kapacitná pamäťová matica alebo čo?!? :))
//mrknem sa asi na "kapacitné pamäťové polia", či to tam niekde nepreráža :)) //
Čerešničkou na torte bolo zistenie, že predný a zadný paprndekel sú zlepené, zatavené alebo ...ebané. :x Ale DLÁTO je DLÁTO... :lol: Kde nepomôže rozum, tam zaberie hrubá sila! :wink:
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
migi111
#15 Příspěvek od migi111 »
michalnb píše:Len tak bokom: Mám doma - Panasonic RX-DS17 a problém s "preskakovaním" CD má už od výroby... Stačí trocha dupnúť do podlahy, alebo zapnúť XBS a prikúriť tomu. Je to S.H.I.T x (!) ^2 , o čom hovorí aj otrasne slabý príjem rádia (navyše nulová odolnosť voči rušeniu siete), kombinácia mechanického prepínania módov(CD, rádio, kazeta) s takzvaným "DO" + ovládanie hlasitosti na :cry: a po pol roku po.ebkaný casette player(mechanická závada).
Ja mám s panasonicom teda lepšie skúsenosti väčšinu elektroniky mám od nich napr. RMG rx-cs710 má asi 15 rokov ide jak hodinky kazetu nikdy nepožuval ani nič...ale k problému laseru RAE0150Z a elektroniky takže dnes som volal do spomínanej firmy kde som ten laser objednal povedali mi že stará ´várka´ bola aj so spomínanou elektronikou ale žial teraz im prišla nová bez nej, mám zavolať o týždeň, takže uvidíme...
