Panasonic DMC-LZ1 sám se zapíná
PTAZZ
#1 Příspěvek od PTAZZ »
Zdravím všechny mam problémeček s timhle fotákem.
Prostě vypínač je vypnutý a najednou z ničeho nic se sám zapne a zase vypne v různých časových intervalech zkoušel sem poklepávat na vypínač ale nic se nedělo,prostě si dělá co chce,nevíte co s tim může bejt popřípadě jak ho šetrně rozebrat a na co se podívat,proměřit?
Foťák sem ještě rozebranej neměl,ale nebojte sem docela šokovnej. :-)
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Rozebirani neni ani takovy problem...uz jsem tenhle kram opravoval, ale s jinou zavadou. Na bocich jsou sroubky, pak byly jeste snad nejaky zespoda a rozloupnout to ve dvi. Displej byl pridelany ke krytu. To je asi tak vsechno, co si pamatuju, uz to je nejaky rok.
Ta zavada skoro vypada na nejaky studenak u pull rezistoru(pokud tam nejaky jsou). Projed cestu od vypinace, treba neco najdes.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Dikobraz
#3 Příspěvek od Dikobraz »
Co takhle oxidace? Nezmokl řádně, nebo neutopil jsi ho?
PTAZZ
#4 Příspěvek od PTAZZ »
Dikobraz píše:Co takhle oxidace? Nezmokl řádně, nebo neutopil jsi ho?
No právě že vůbec chovam se k nemu jako by to byl muj vlastní. :-)
Už to jednou dělal,potom to na nějakej čas přestalo,no a teď zase,vyndaváme z něj baterie,manželka se ho skoro bojí. :D
No když nebude zbytí tak ho zkusim rozkuchnout.
Já jenom abych věděl jak jednoduše,nebo složitě se dá rozebrat.
Tak díky.
SMITH
#5 Příspěvek od SMITH »
Našiel som manual od DMC-TZ1 ,možno to bude podobné
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/39 ... C-TZ1.html
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
