Daewoo DMQ 20A1
Tomikt
Daewoo DMQ 20A1
#1 Příspěvek od Tomikt »
Zdravím všechny,
tak jsem opět dostal darem jednu "nefunkční" tv, puvodní majitel tvrdil že tv dlouho nabíhal, pak že nešel zapnout, tak jsem ho doma zapnul než ho otevřu, tv normálne najela jede bez problému, akorád v horní části obrazu asi cca 10cm jsou tenké vodorovné bílé linky, nejvíc je videt na svetlejším obrazu.
V diskuzi jsem vubec o tomhle tv nenašel nic, pujde o nejake hromadne používané šasi ?
Kde začít ? kondíky - filtrace zdroje ?
Dík.
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
Biele pásiky v hornej časti obrazu spôsobuje strata kapacity ellytov pri TDA3653 ,hlavne C308.
V zdroji na primárnej strane pri TDA4601 si vymeň hlavne C817 ,C811 ,C814.
Šasi by to malo byť CP-330
Tomikt
#3 Příspěvek od Tomikt »
Pesko píše:Biele pásiky v hornej časti obrazu spôsobuje strata kapacity ellytov pri TDA3653 ,hlavne C308.
Ďakujem, dnes sa na to vrhnem a dám vediet.
