OVP 25MM33PIP nahrada koncoveho tranzistora
ludoderzak
#1 Příspěvek od ludoderzak »
Dostal sa mi na stol tv ctv25mm33, závada bola skoro jednoznačná, cykloval zdroj, tak som skusil zmerat koncovy tranzistor, ten bol uplne prerazeny. Tu nastava moj problem. Povodny tranzistor S2000N som nemal k dispozici tak po porovnani parametrov som tam tam dal BU508D ten ma o zhruba 10W mensi vykon a je tam este dioda, ale skusil som to. Tv naskocil bez problemov. Pocas troch dni som ho mal v robote zapnuty a tv sa spraval normalne tak som ho pustil do "obehu".Hned na druhy den mi volal majitel ze tv sa zacina spravat tak isto ako predtym ako odisiel pvy krat (citujem, obraz sa zakryvuje v spodnej casti obrazovky) a hned v ten vecer odisiel po druhy krat. Po naslednom merani som prisiel na dalsiu vadu klasicky 220uF v baze tranzistora, ktory, sa priznam, sa mi nechcelo merat :? . Otazka znie, mozem tam dat znovu BU508 nakolko povodny stale nemam, alebo ho mam predsa objednat aby bolo vsetko ako ma byt :)
evzena
#2 Příspěvek od evzena »
Můžeš dát BU 2508AF(PHI), nebo orig.pokud nemáš.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Dostatecne vykonove je i BU2525
Internet - metla lidstva
Jonapo
#4 Příspěvek od Jonapo »
Ano ja som niekoľkokrát urobil túto náhradu síce u iných typov TV,
čiže miesto S200P som použil BU508 DFa funguje to roky.
mzslím si že problém bol jednoznačne v elite,treba tam dať značkový
na 105 stupnov a zabezpečiť tranzistoru (BU508DF) dobrý odvod tepla
použiť dobrú pastu.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Při každé opravě TV z Oravy z elytem do báze tranzistoru KSŘ, je potřeba preventivně tento elyt (220u) vyměnit.
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Presne tak ako hovorí jezevec.220 mikro treba vymeniť.S2000N a BU508 zamieňam a je to úplne v pohode.Ak je to TV s obrozovkou bez korekcie podušky tak ram treba dať BU508DF a je to v suchu. :wink:
ludoderzak
#7 Příspěvek od ludoderzak »
Tak toto je naozaj zaujimava chyba, dal som tam povodny typ tranzistora a tv pracoval v poriadku, vsetky napatia v poriadku, teplota tranzistora v norme. Asi po troch hodinach sa zacali na spodnej casti obrazovky objavovat uz hore spominane zakmity. Najprv sa zacal obraz vlnit a potom zacal zakmitavat. Teplota tranizistora enormne zvysila. Ked som ho potom vypol do polohy "standby" v tom momente zase odisiel koncovy tranzistor. Skusim vymenit elyty v koncovom stupni aj ked predbeznym meranim sa zdaju byt v poriadku. Dost by mi pomohla schema zapojenia ak nieko nieco take ma :roll:
evzena
#8 Příspěvek od evzena »
Pokud máš možnost oměřit průběhy osciloskopem, tak oměř buzení toho tranzistoru, jestli se ti nemění.
ludoderzak
#9 Příspěvek od ludoderzak »
Vymenil som vsetky kondezatory (elyt) v koncovom stupni a uz to bezi. Ktory bol vadny som nezistil, meranim boli vsetky o.k. :?
evzena
#10 Příspěvek od evzena »
Nojo,ale tímhle způsobem( výměna pokus) se nic nedovíš " hlavně že to jede" co?? :smash:
ludoderzak
#11 Příspěvek od ludoderzak »
Mas 100% pravdu :oops: , ale pri dnesnom zhone? prave mam rozobrate 3 tv, vsetko pre kamosov a kazdy to chce hned. To ze ten tv ide je tak trochu diskutabilne, uz mi takto isiel 2x a po dvovh dnoch odisiel, ale zatial sa drzi :) (ak sa uz na tuto temu neozvem tak to vydrzal) Dakujem vsetkym za pomoc
