Tesla CK-5330W
DAC
Tesla CK-5330W
#1 Příspěvek od DAC »
U tv Tesla CK-5330W (chassis Daewoo CP-330) se v zdrojové části brutálně přehřívají 2 odpory 4k7 na poz.R808 a R810 (paralelně k sobě).TV normálně běží, ale tohle je o vyhoření bytu.Díky za radu.
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
ked ti ma vyhoriet byt tak ho radsej nezapinaj a daj do opravy lebo skoda bytu :oops:
DAC
#4 Příspěvek od DAC »
Dík, rada nad zlato. :roll:
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
DAC píše:U tv Tesla CK-5330W (chassis Daewoo CP-330) se v zdrojové části brutálně přehřívají 2 odpory 4k7 na poz.R808 a R810 (paralelně k sobě).TV normálně běží, ale tohle je o vyhoření bytu.Díky za radu.
Zkusit předělat na gril , tak se alespoň využije ta brutální tepelná energie . Ivan
dac
#7 Příspěvek od dac »
Takže jste se s sím nikdo nesetkal? Všechna napětí mi sedí, VN trafo najede, jen to pitomý zahřívání...
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
dac píše:Takže jste se s sím nikdo nesetkal? Všechna napětí mi sedí, VN trafo najede, jen to pitomý zahřívání...
Milý DACi , ač je Ti to k nevíře , tak každý odpor je více či méně tepelně namáhán . Vše záleží od výkonu , který se na něm ztrácí . Ty nejsi schopen doposud napsat napětí , které si na těch odporech změřil a ptáš se jestli je to normální . Pozistor také hřeje tak , že se nedá udržet v ruce a přesto to nikoho nevyvádí z míry . Takže , kolik voltů na těch odporech je ?
Ivan
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Jsou to v podstatě "start - odpory", takže po nastartování TVP - mimo činnost => chladné. Zkontroluj si, "kam ti to přes ně teče" (zkrat, svody: C817, DF01, DF02, ale ani I801 není "z obliga") :!:
Dále píšeš: odpory 4k7 (paralelně) - jsou to originály, nebo už měněné? - v mém schématu mám R808 i R810 = 9k1/2W.
V dalším schématu z NETu vidím jen R808 (R810 není ani zakreslený!), bohužel jeho hodnota nečitelná !!! A i ostatní sch., co jsem našel na NETu, mají čitelnost takovou, že sch. Le Cygne Electronic jsou proti nim "nádhera" :lol:
Honza - kokúň
__________________________
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
kokun píše:Jsou to v podstatě "start - odpory", takže po nastartování TVP - mimo činnost => chladné. Zkontroluj si, "kam ti to přes ně teče" (zkrat, svody: C817, DF01, DF02, ale ani I801 není "z obliga") :!:
Honzíku "startovací odpor" téhle hodnoty (4k7:2) , to je dost silná káva . Sice podobnou ptákovinu mělo "LENCO" , ale jinak jsem se s tím nesešel . Můžeš dát na sklo schema toho zdroje ?
Díky Ivan
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
To Ivan - bude to tak (startovací) - navíc píšu: 2x 9k1.
Sch. mám jen tištěné a nejde mi momentálně skener. Na http://www.eserviceinfo.com (ten odkaz není tajnej. ZdenekHQ) je jich několik (CP330) - čitelnost prachbídná, ale že jde "o start" z toho snad vyčteš.
Honza - kokúň
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je zapojení alá prase.... Zlatý UC3842...
EDIT - z tohohle je to vidět líp (3W !) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A4601.html
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
To ZdenekHQ - já vím, že ten odkaz není tajný - mně se jen nechtělo jej celý vypisovat (každý ho tu zná) :wink:
A "zlatý UC3842" - vždyť je taky podstatně novější než to TDA4601 :roll:
Honza - kokúň
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Přiznám se bez mučení , že TDA4601 mě nenapadla . U tohodle pokladu je taky zapojená ze střídy ? Přesto 2k35 , jak tam uvádí je žalostně málo . Ivan
fero7
#15 Příspěvek od fero7 »
Odpory 4k7 by mali byt skor do serie. Su iba pre start zdroja. Potom by IO mal byt napajany z impulzneho zdroja. Prever diodu ktora to ma na starosti. Z imp. trafa na pin 9.
Alebo je velmi, velmi nizka hodnota odporu, alebo zdroj neprebera funkciu napajania.
