Tesla CK-5330W
Návštěvník
#16 Příspěvek od Návštěvník »
fero7 píše:Odpory 4k7 by mali byt skor do serie. Su iba pre start zdroja. Potom by IO mal byt napajany z impulzneho zdroja. Prever diodu ktora to ma na starosti. Z imp. trafa na pin 9.
Alebo je velmi, velmi nizka hodnota odporu, alebo zdroj neprebera funkciu napajania.
Myslíš , že pak těmi odpory nepoteče nic ? Ivan
fero7
#17 Příspěvek od fero7 »
Ovela menej ako pri starte.
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Pro někoho je i 10% hodně.
Návštěvník
#19 Příspěvek od Návštěvník »
fero7 píše:Ovela menej ako pri starte.
To jsi vážně takový diletant , nebo si děláš srandu ? Ivan
Pesko
#20 Příspěvek od Pesko »
Páni a dáma ,zbytočne sa tu dohadujete ,ona totiž hodnota odporov R808 a R810 vôbec nieje podstatná. Najdôležitejšou vecou v tomto zapojení je pozistor R807 ,ktorý je v sérii s odpory 808 a 810. Pri chladnom pozistore je jeho hodnota odporu nízka a TDA4601 dostane cez neho napájanie pri štarte. Po jeho nahriatí sa jeho hodnota zvýši na desiatky kiloohmov a cez odpory 808 a 810 už tečie iba minimálny prúd .
Práve v tomto pozistore by som hľadal príčinu vysokej teploty spomínaných odporov.
Naposledy upravil(a) Pesko dne 01 bře 2009, 11:20, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
kokun píše:...A "zlatý UC3842" - vždyť je taky podstatně novější než to TDA4601 :roll:
Mě ty 20W "cihly" v některých starších TV zdrojích z pasivních součástek vždycky fascinovaly, ovšem pokud je to už integrovaný, čekal bych méně zbytečného tepla...
fero7
#22 Příspěvek od fero7 »
Anonym píše:
Ak je pred R808 a R810 (nie R801) zapojeny pozistor R807, potecie cez R808 a R810 ovela mensi prud alebo nie?!
Po privedeni U na pin 9 IO sa rozbehne zdroj a funkciu napajania pre IO preberie samotny impulzny zdroj cez diodu na pin 9.
Prud cez R808 a R810 vyrazne klesne.
Naozaj musis vypisovat nezmysly a urazky len aby si bol stredom pozornosti?
fero7
#23 Příspěvek od fero7 »
Andrea píše:Pro někoho je i 10% hodně.
A co je pre Teba vela?
Naozaj si myslis, ze iba par vyvolenych tu ma patent na rozum?
Ze nikto iny nema narok mat pravdu?
Ze aj ked nemate pravdu, mozete ju vnucovat inym?
vybihal
#24 Příspěvek od vybihal »
fero7 a o kolik si myslíš že se proud zmenší když napájecí napětí klesne o 18V? Je tam ZD18V že? Pan Ohm by se asi divil.
VyBiSu
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
Podívej se Fero, psal jsi, že se ztráta na R808 a R810 o vela sníží v důsledku toho, že napájení převezme samotný měnič přes pomocné vinutí a to je blbost. Zatížení se sníží zahřátím toho pozistoru, o kterém jsem nevěděla, a o kterém se tu jako první zmínil až Pesko.
fero7
#26 Příspěvek od fero7 »
vybihal píše:fero7 a o kolik si myslíš že se proud zmenší když napájecí napětí klesne o 18V? Je tam ZD18V že? Pan Ohm by se asi divil.
Neboj sa, napisem neskor.
Ty si uz niekedy opravoval takyto TV?
Alebo si ho aspon videl z predu?
Pockam si este na par nazorov.
Návštěvník
#27 Příspěvek od Návštěvník »
fero7 píše:
No možná , že tu někdo má patent na rozum , ale Tobě se to vyhnulo dost velkým obloukem . Dám Ti přátelskou radu : s Andreou do ringu souboje vědomostí nelez , protože proti takovému žabaři , jako Ty je to souboj muší váhy se supertěžkou . Bohužel pro Tebe je ona tou supertěžkou .
Ivan
fero7
#28 Příspěvek od fero7 »
Mily Anonym, nemaj strach.
Nemam v umysle ist s nou do ziadneho suboja. Nie ze by som sa bal, alebo nemal na to. Nie je to mojim zamerom. Pozri si jej posledny prispevok (tu) - slusne na urovni.
Na rozdiel od tvojich stale stupnujucich sa arogantnych utokov.
Takze ak nemas fakty k veci, tak to radsej prosim nechaj tak.
vybihal
#29 Příspěvek od vybihal »
fero7 napsal:
Za těch 40 let jsem pár TV viděl ze zadu a ty první dokonce i ze spodu.
Chtěl jsem Tě upozornit že na to snížení proudu je tam právě ten pozistor. A to přebrání napájení IO zdrojem, nezpůsobí tak velké snížení proudu.
VyBiSu
fero7
#30 Příspěvek od fero7 »
Pre: ZdenekHQ, kokun.
Preco pisete: "zlaty UC3842"?
Ved primarna cast zdrojov s TDA4601 (TDA4600) sa kazi asi 10x menej ako zdroje s UC3842 (UC384x) !
A tiez oprava zdroja s TDA4601 je 50x jednoduchsia ako oprava zdroja s UC3842.
Samotne TDA4601 sa nekazia (velmi, velmi malo!), staci raz za 5-10rokov vymenit jeden elyt.
Pri UC3842 sa castokrat meni polovica zdroja.
A zaludnosti s opravou zdroja s UC3842 ani nespominam.
Ze je novsi, to je fakt. Ale "zlaty"?
