LCD Samsung 913 N - biela obrazovka
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Mám tu na opravu tento monitor, kde sa závada prejavuje asi tak, že po zapnutí nabehne obraz normálne a potom sa všetko stratí a obraz ostane úplne biely. Skúste nejakú radu? Podsvietenie funguje.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
nechci být poslem zlých zpráv, ale pokud máš na panelu napájení je na 99% závada přímo v něm.
Internet - metla lidstva
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Mám to chápať, že je problém v invertore. Oplatí sa do toho investovať?
#4 Příspěvek od Hill »
Zle chápeš: kdyby byl problém v invertoru, nesvítilo by podsvětlení a displej by byl černý.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Lcd je podsvětleno trubicemi které dávají bílé světlo. Trubice jsou živeny invertory. Většinou dva vn trafa na 4 trubice. U benq má každá trubice své trafo.
Samotný LCD panel je matice krystalů které se po přivedení napětí natočí a znemožní průchodu světla. (pokud to zjednoduším a vynechám x polarizačních filtrů)
Pokud tedy vidíš bílou plochu tak je invertor(y) v pořádku. A nenátáčí se krystaly v matici. To může mít důvody:
Nejde napájení LCD 3,3 nebo 5V nebo je vadný samotná elektronika LCD panelu. k této variantě se přikláním.
Nějaké pěkné obrázky:
http://elsin.cz/cz/servis-lcd/princip-lcd
Edit: Hill byl rychlejší :wink:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
To rezis . Překrásné . Nemáš obdobu pro plazmu ? Prosím , prosím ....
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Tak už som trošku v obraze, LCD som ešte nerobil. To napájanie zmeriam na zdroji ? Monitor vždy po zapnutí nabehne a v rovnakom intervale zbledne a tak sa to opakuje vždy po zapnutí.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
BOBOBO píše:To rezis . Překrásné . Nemáš obdobu pro plazmu ? Prosím , prosím ....
Hehe nemám :(
Ale kdyby někdo měl tak přivítám.
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji kolegům za informace .
lipko
#11 Příspěvek od lipko »
Tak som tam na konektore sekundárnej časti nameral 12 V, 5 V, a 4,15 V. Tieto napätia sú zrejme v poriadku, tak LCD už bude len na diely.
michalnb
#12 Příspěvek od michalnb »
Štýlová stolná lampa...
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Pepa87
#13 Příspěvek od Pepa87 »
tak pokud zpočátku ukazuje a po chvíli vše plynule přejde do bílé, je pravděpododobně problém někde v modulaci a do displeje jde pouze stejnosměrné napětí (si myslím)
#14 Příspěvek od rnbw »
Radic je integrovany v samotnom paneli a bez znicenia to velmi rozoberat nejde. Takze ak su napatia naozaj vporiadku (nielen "zrejme"), tak bude chyba v paneli.
lipko
#15 Příspěvek od lipko »
Ďakujem za rady. Napätia zdroja sedia, tak to bude ten panel. Myslím, že sa toto vlákno može uzavrieť. Ahojte
Zpět na „Výpočetní technika“
