kondenzatory proti oscilaci stabilizatoru 78XX
yeeshkul
#31 Příspěvek od yeeshkul »
Jestli mas na meraku teplotni sondu, zkus to nejdriv otestovat.
Spiblik77
#32 Příspěvek od Spiblik77 »
Spiblik77 píše:jednou sem měl taky zdroj s 7815,2 blokovací kondy M1 přímo na vývodech,filtarační kond před stabilizátorem (1mF) a od stabilizátu asi 5cm drátu na desku,kde byla LED se srážecím odporem a odtud 2m dlouhej drát ke spotřebiči (didaktik gama)
normálně sem to zapojil a kontroluju, no a na konci toho drátu sem naměřil nákejch 14.2V (bez zátěže)
To bylo divný,měřim znovu a pořád to samý..no vyměnil sem Stabilizátor,drát za jinej s větším průměrem žil,zkracoval sem drát asi na 1,5m ,prostě nic nepomáhalo..
Pak mě napadlo připojit na konec drátu kondik,měl sem po ruce 47uF a najednou tam bylo 14,98V.
Nevim proč,ale po připájení toho kondiku na desku pararelně k LED s rezistorem,se to vyřešilo..
Zdravim,zjistil sem že sem se sek,stabilizátor nebyl 7815 ale 7815,tzn naměřený napětí bylo
-napětí bez kondiku na výstupu 11,2V (naprázdno)
-s kondikem 11,98V (naprázdno)
jo, měřil sem ten zdroj za usměrnovačem leze do 7812 16.28V (naprázdno) , to je přeci v toleranci ...To teda moc nechápu..
