Tyristor pro spínání kondenzátoru
aaaagfgf
#1 Příspěvek od aaaagfgf »
Zdravím, potřeboval bych poradit jaký tyristor na spínání 2 paralerně řazených kondenzátorů na napětí 200 V a celkové kapacitě 780 uF.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Kondenzátory připojovat na zdroj napětí a proudu přímo nelze. Seriový odpor vybitého kondu je nulový a tudíž proud nekonečný-zkratový. Vždycky přes nabíjecí odpor, tlumivku atd. Podle omezeného proudu zvolit typ tyristoru.
..to bude jen ňákej odpůrek
zouzel1
#3 Příspěvek od zouzel1 »
Upřesni, k čemu to potřebuješ, vzhledem k napětí a kapacitě mám dojem, jako bys chtěl regenerovat akumulátory...žoužel
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
To vypadá na výrobu proudových impulsů pro bodování nebo na magnetizaci. V těchto aplikacích je kromě povoleného napětí důležitý ani ne tak povolený proud, jako spíš povolený integrál I^2dt - míra rozptylové energie - jejíž povolená hodnota se označuje jako I^2t.
Dále budé nutno zohlednit rychlost nárůstu proudu dI/dt, což je hodnota, jejíž překročení vede k lokálnímu přehřátí na anodovém přechodu tyristoru, páč se nestačil dostatečně rozšířit vodivý kanál.
Z výše uvedených důvodů není možno zodpovědně vaš problém posoudit, protože není znám obvod, do kterého se budou ty kapacity vybíjet nebo z kterého se budou nabíjet.
MirrA1
#5 Příspěvek od MirrA1 »
mi-ro píše:Kondenzátory připojovat na zdroj napětí a proudu přímo nelze. Seriový odpor vybitého kondu je nulový a tudíž proud nekonečný-zkratový. Vždycky přes nabíjecí odpor, tlumivku atd. Podle omezeného proudu zvolit typ tyristoru.
No ono to není zase až tak horký... Když zahrneš odpory přívodních vodičů, odpor zdroje, parazitní indukčnost kondenzátoru+ minimální čas do nabití kondenzátoru tak se mu nic nestane. A to už nemluvím o tom, že kondenzátory se po výrobě testují krom jiných věcí i na surge - na tvrdý připojení ke zdroji, takže tvrdý napojení na zdroj MUSÍ vydržet.
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
mtajovsky píše:To vypadá na výrobu proudových impulsů pro bodování nebo na magnetizaci. V těchto aplikacích je kromě povoleného napětí důležitý ani ne tak povolený proud, jako spíš povolený integrál I^2dt - míra rozptylové energie - jejíž povolená hodnota se označuje jako I^2t.
Mozne to je tady vsak asi bude spis poptavka po tzv.coilgunstyristors z vyroby Samuelcolts electronics. :D
#7 Příspěvek od Crifodo »
jestli je to na coilgun, tak nějaký z lokomotivy nebo z tramvaje.
A nebo pouvažovat o inteligentním řízení coilgunu s dílčími cívkami a postupnou akcelerací se zpětnou vazbou podle polohy projektilu.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
potom to uz bude tankcoilgun
