LED nesvítí
- Artaban001
2. teď si představ, že tu mezeru mezi magnetickýma pólama magnetu prodloužíš a zatočíš do kruhu. Bude Ti ten vodič obíhat dokola dokud nevypneš napájení.
3.vem si kus měděnýho drátu, stoč ho do kruhu a polož ho na talíř. Vyveď z něho vodič. Pak si z druhýho drátu stoč menší kruh a dej ho do toho většího. Taky z něho vyveď vývod. Oba vývody připoj na 12V zdroj. Pod talíř dej kruhovej magnet z reproduktoru a do talíře nalej slanou vodu. Zapni 12V zdroj a uvidíš, jak Ti začne voda obíhat ten menší kruh. Proud Ti jde z menšího kruhu do většího přes slanou vodu, kolmo k němu prochází magnetické pole. Na dannou situaci aplikuj poznatky z toho appletu výše a pak poznaš proč se to točí. Všechny ty Homopolární hračky používají stejný princip, akorát je jiný uspořádání..
- Artaban001
Artaban001 píše:Všechny tyto hračky jsou velice nedokonalou napodobeninou unipolárních, neboli homopolárních strojů. Silové učinky těchto hraček jsou velmi slabé. Nevím sice, na co by se dal využít takový unipolární motor, ale kdesi jsem četl, že se třeba takový uni-dynamo společně ze setrvačníkem se používá pro napájení aplikací typu "RAILGUN". Uni-dynamo totiš nejlíp funguje do zkratu, dá proudy řádově KA, nebo MA..
Homopolární dynama se používala (nevím, jestli se používají stále) na aplikace typu:
- kontaktní svařování
- elektrolýza tavenin solí kovů
- nabíjení velkých skupin akumulátorů, třeba v tlf. ústřednách
Napětí homopolárních dynam bývají v rozsahu 2 - 20V.
