OTF-ORAVA 70B504PIP zašumený obraz
pilla
#1 Příspěvek od pilla »
Na svojej telke OTF 70B504PIP pozerám hlavne satelit cez AV vstup.Na moje prekvapenie som prepol minule kanál normálne cez anténny vstup zo spoločného tv-rozvodu.Samé zrno na obrazovke som pripísal vypadnutému káblu.Po kontrole a preladeniu príjmača sa však nič nezlepšilo,kanále síce naladí,ale strašne zašumené.Skúsil som vymeniť medzi sebou kanálové voliče,neč sa nezlepšilo.Objednal som nový kanálový volič 6PN 387 272 ,ale nič sa nezlepšilo.Na izbovú anténu naladí síce všetky vysielané programy,ale dosť zašumené.Z rozvodu je zrno ešte hustejšie.Poradí prosím niekto čím by to mohlo byť?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Pokud ti nic neříkají pojmy jako AVC, KAVC, AFC, ...... - dej to do servisu!
Honza - kokúň
__________________________
pilla
#3 Příspěvek od pilla »
Aj na to príde,ale pokus o nejaké opravy je jediný koníček ktorý mám :lol:
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Když naladíš na pokojovou a z rozvodu je to ještě horší, tak nebude vada v TV ale v anténním systému nebo rozvodu. Máš tam zapnuté napájení ant. zesilovače?
pilla
#5 Příspěvek od pilla »
V rozvode chyba nie je.Napájam z neho ešte dva TV.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Bývá vadný rozbočovač,mezi oběma voliči :twisted:
pilla
#7 Příspěvek od pilla »
Skúšal som aj napriamo bez rozbočovača,to isté.
ivan116
#8 Příspěvek od ivan116 »
Nasiel som k nemu len SERVISNU INFORMACIU 13 a v nej nie je servisne menu,tak neviem s urcitostou povedat ci sa da menit typ tunera(tak ako u OVP)
jopo166
#9 Příspěvek od jopo166 »
pomeraj napetia na KV
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
pilla píše:Na svojej telke OTF 70B504PIP pozerám hlavne satelit cez AV vstup.Na moje prekvapenie som prepol minule kanál normálne cez anténny vstup zo spoločného tv-rozvodu.
Neprerábal nejaký magor nad Tebou byt? :wink: Často sa stáva, že odpoja anténnu zásuvku počas prerábok, potom ju zle zapoja. Predpokladám, že bývaš v paneláku alepo pod.....
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Proč hledáš vadu v telce , když máš výrazný zrno ? Bude to chyba mezi klávesnicí a židlí .
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
ivan116 píše:Nasiel som k nemu len SERVISNU INFORMACIU 13 a v nej nie je servisne menu,tak neviem s urcitostou povedat ci sa da menit typ tunera(tak ako u OVP)
Vše, cos nenašel v SI č. 13, najde ve 12-ce (tj. zákl. řada "500") :!:
Honza - kokúň
pilla
#13 Příspěvek od pilla »
V zásuvke to nie je,ako som povedal mám z tej istej zásuvky napájané ešte ďalšie dve telky cez rozbočovač a tie sú ok.To som vysúšal ako prvé.
Čo sa týka kanálového voliča originál je 6PN 388 002/6PN 387 272.Skúsil som obidva.Ale na izbovú anténu by to malo ísť čisto ako to bolo doteraz,ale nejde ani tak.Tak neviem...
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Třebas to je zbytečné,to co Ti poradím,když říkáš,že na pokojovou anténu Ti to šlo a nyní né.Zkoušel jsi třebas pustit přes anténní vstup video z modulátoru nebo sat.přijímače?Nemáš náhodou přerušený propojovací koaxiál?
mates13
#15 Příspěvek od mates13 »
pilla píše:Skúšal som aj napriamo bez rozbočovača,to isté.
Že Ty máš namysli feritový rozbočovač, ze kterého napájíš ostatní telky po bytě?? Jenže je ale řeč o aktivním rozbočovači UVNITŘ telky, který rozbočuje signál mezi dvěma tunery v telce. To jentak pro upřesnění......jinak je velmi nepravděpodobné, že by odešly oba dva tunery v telce, závada musí být ve společné části od antény po tunery....
