Tv Sony KV-32CS70K - Trinitron 100 Hz - nezapne
Giovany464
#1 Příspěvek od Giovany464 »
Nechce mi zapnut tv.Napajaci zdroj len cvakne a hned vypne.Led dioda blikne zelena-cervena 8x a zostane svietit zelená.V horizontalnom zdroji je komplementarna dvojica 2SC5696 ktory odysiel a 2SC5698-dobry.Obydve su z odporov vezbou EC.Q8804 ktory odysiel tak piska na kazdu stranu.pomenil som v nap., hor. zdroji a v okoli stabilizatorov L7809 na a 05 ktore pracuju 8,9V a 4,9V male C ktore sa mi velmi nepozdavali.TV ma 4roky tak aj preto.Poprechadzal som spoje.Bolo dost stud.spojov.Po odpojeni 8620 blika v intervaloch po4xdookola.Neviem si z nim poradit.Vsimol som si ze ten problem sa uz preberal.Poradte mi.Dakujem
Přesunuto. ZdenekHQ
Naposledy upravil(a) Giovany464 dne 02 bře 2009, 22:09, celkem upraveno 2 x.
michalnb
#2 Příspěvek od michalnb »
zlá sekcia - dopln to spominane stare vlakno v sekcii TV
edit 3.3. 2009: takto to je už lepšie, aj keď nanešťastie bez dobrých správ... :?
Naposledy upravil(a) michalnb dne 03 bře 2009, 17:13, celkem upraveno 3 x.
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
komeky
#3 Příspěvek od komeky »
Závadu máš v doske D, ten vadný Q8804 sa pre niečo poškodil, nedoporučujem laborovať s doskou D, pri neodbornom zásahu si človek môže narobiť viac problémov a ťažšie sa potom hľadá chyba.
felis
#4 Příspěvek od felis »
tak, tak. Moze a nemusi byt vadne VN trafo, moze a nemusi byt vadna asi za hrst SMD tranzistorov na D doske, mozu a nemusia byt vadne budiace IO. Tieto sonky su "vydarene" kusky... Ale stava sa to mesiac po skonceni zaruky :) Radsej servis ale oprava tak 3000 penazi a viac.
