TARGA DRH 5100X nejde zvuk z TV tunera
jurkozako
#1 Příspěvek od jurkozako »
Mám tento DVD rekorder, od novoty na nom ide zvuk len z DVD ak na TV tuneri naladím program obraz ide a zvuk len tak občas puká-praská, ak pripojím na vstup DVD rekordéra iné audio tak tiež z výstupu ide zvuk, problém je len s tunerom. Typ tunera je Phillips presne nezistený. Tiež ak na HDD nahrám niečo z tunera tiež nejde zvuk. Dík za rady.
freediver
#2 Příspěvek od freediver »
ak je dovezeny zvonku,treba pozriet ci tuner ma nasu zvukovu normu BG.alebo DK. mozno sa da v menu ladenia aj prepnut ...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak dobastlit , jako v TV . Dnes je hodně převaděčů zvukových norem v SD .
jurkozako
#4 Příspěvek od jurkozako »
jáj sory, som sa nevyjadril, norma sa dá prepnúť, BG, DK, je tam aj secam... takže tým to nie je.
michalnb
#5 Příspěvek od michalnb »
jurkozako píše:jáj sory, som sa nevyjadril, norma sa dá prepnúť, BG, DK, je tam aj secam... takže tým to nie je.
BG, DK a SECAM??? Asi nie v jednom menu...
edit: zaves niekam krátke nahraté video s tým pukaním a praskaním - lepšie to počuť, ako hádať naslepo. Mohla by to byť aj nejaká vada v audio-predzosilňovači-ak má ten tuner svoj vlastný, o čom ale pochybujem. Mení sa intenzita toho praskania v závislosti napríklad na úrovni nastavenia hlasitosti na DVD? Alebo sú nejaké špecifiké kanály s poznateľnou zmenou intenzity?
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
jurkozako
#6 Příspěvek od jurkozako »
viem zle to vyznelo, akože som skúšal prepínať PAL, SECAM... BG, DK a všetko okolo toho, intenzita sa myslím nezvyšuje, ked budem mocť zavesím video. teraz som v práci.
michalnb
#7 Příspěvek od michalnb »
all -->
:pc:
Petr-II
#8 Příspěvek od Petr-II »
Toto zarizeni ma 3 roky zaruku. Uz to nemas v zaruce? Chces si to opravit sam? Ci shanis service? Protoze ten jejich je naprosto perfektni a rychly. Az jsem cumel jaky service ma tahle "noname" znacka.
jurkozako
#9 Příspěvek od jurkozako »
Takze problem je ze to bol vypredaj a reklamovat sa to da len vramci vratenia penazi co bolo cca 700sk - 25eur takze ked by sa to podarilo vyriesit myslim ze sa to oplati skusit. prikladam foto tunera Philips FQ 1216LME/I V - 3 , vlastne chcem vediet ci je mozne ze je vadny ked zvuk v ostatnych pripadoch ide t.j. dvd prehravac pripojenie ineho zdroja zvuku.
(244.91 KiB) Staženo 121 x
(275.95 KiB) Staženo 116 x
(268.05 KiB) Staženo 129 x
Petr-II
#10 Příspěvek od Petr-II »
No nevim, zda chces takovou radu ale pokud mas doklad o koupi, tak to muzes vyreklamovat primo u vyrobce a je jedno, zda se jednalo o vyprodej. Ja ho koupil take za desetinu ceny a po dvou letech v poho vymenili DVD mechaniku behem 14 dnu s cestou do Nemec a zpet.
jurkozako
#11 Příspěvek od jurkozako »
No skusit to mozem vahal som preto ze som nechcel riskovat ze poslem dvd do nemecka a pride mi spat neopravene a ja zaplatim postovne. Totiz lebo v lidli kde som dvd zakupil odmietli tovar reklamovat u vyrobcu len chceli vratit predajnu sumu . Jednalo sa o vypredaj alebo dopredaj elektroniky kde vsetko ci dvd alebo satelit alebo cokolvek stalo 25eur a na bloku z pokladne je iba polozka vypredaj a vlastne vobec nieje jasne o aky tovar sa jedna proste vsetky bloky su rovnake. bojim sa ze vyrobca nebude doklad o kupe akceptovat. Kolko ta prosim vyslo postovne a akym sposobom si reklamaciu uskutocnil? Predstavujem si to asi tak ze napisem nejaky sprievodny list s popisom zavady a odoslem na adresu uvedenu v zarucnom liste. spravne?
Petr-II
#12 Příspěvek od Petr-II »
Takze nejdrive je nutne zavolat 800 142 375 nebo 239000289. Pozor muzou se ti ozvat v jakemkoli jazyku do ktere zeme dodavaji. Pro CR je tam Cech pan Picha. Vysvetlis problem a prideli ti reklamacni cislo, ktere musis uvest na baliku (bez toho cisla balik neprijmou!!!) a odesles jej na sberne misto do Prahy:
C-system CZ s.r.o.
Izotoch servis
Barandova 409
Praha 4
143 00
Opravene ti to dojde postou primo z Nemec z teto adresy:
TARGA GMBH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany
Ja toho vyuzil jiz 2x a vzdy k plne spokojenosti - jednou ovladac 10dnu a jednou mechanika 14 dnu.
Ted me doslo ze jsi ze Slovenska, tak si radeji napis na support@targa.de a oni vetsinou do 3 dnu odpovi. At vis kam u Vas volat a kam to poslat. Snad ti to vyjde.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
