CASIO Exilim EX-Z80 fotí sám
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Po přepnutí do režimu REC sám pálí jeden snímek za druhým,
občas natočí kousek videa, dokud nenaplní paměť.
Pak vydává různě dlouhé série pípanců,
jako telefon s piezo zvonkem, když paralelka točí pulsní volbu.
Některá tlačítka blbnou, SET se musí mačkat víckrát, Zoom Out nejde vůbec.
Měřím tlačítko spoušť - spíná správně nadvakrát, žádný svod.
Po odpojení celé foliové klávesnice fotí dál.
Sekvence, samospoušť, aut. uzávěrka - v menu vše vypnuto.
Po obnovení továrního nastavení žádná změna.
Dá se s tím ještě něco dělat?
Děkuji pepper
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie je to utopene?
borsuk
#3 Příspěvek od borsuk »
Hmm, zajimave, mozna bych to tipl na nejake svody plosneho spoje ci mezi vyvody švabu, zkusil bych demontovat celou elektroniku a vyplachnout za asistence treba zubniho kartacku izopropylem, pak radne vysusit, paklize to nepomuze, asi se zblaznil procesor, nespadl ti ten strojek na zem ci neinkasoval nejaky tvrdsi uder nebo tlak v kapse apod.??
pepper
#4 Příspěvek od pepper »
Tak jsem tu elektroniku vymontoval a zjistil,
že z plošného spoje je utržen konektor USB/AV
včetně několika pájecích plošek.
Jeden průběžný spoj se přitom přerušil.
Po nahrazení drátkem cvaká foťák hezky na povel.
Pokusit jsem se konektor připojit, (12 pinů, rozteče 0,5 mm)
použil jsem lakované drátky 0,15 mm, asi 12 mm dlouhé.
AV už hraje, USB zatím ne. Snad se k tomu někdy vrátím.
pepper
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
