Zesilovač signálu kabelové TV
mekky
způsob?
Protože nejlepší zesilovač je žádný zesilovač, použij hybridní rozbočovače 1:1. Ty mají útlum jen asi 3,5dB, t.j. na každém výstupu je asi 67% napětí (45% výkonu) - to máme celkem 90%, ztráty jsou tu viditelně daleko menší. Ta televize, co je na jednom z výstupů sama, to nemůže ani pocítit.
Druhý výstup vyveď k další televizi a před ni zapoj stejný hybridní rozbočovač a pokračuj ke třetí.
Teprve, když to nepomůže, kup linkový širokopásmový zesilovač cca 10 až 12 dB s neprůchozím napájením ("do kabelu" - je k mání třeba v Terozu nějak kolem dvou set peněz, k tomu potřebuješ napájecí zdroj s výhybkou do 150,-). Měl by zvládnout signál už těsně před prvním rozbočovačem.
Jestli se budou kanály navzájem rušit, nezvládl ho; pak mu bude slušet umístění těsně před rozbočovačem druhým.
Ale stejně se mi to nějak nezdá. Sám mám z kabelovky pomocí výše uvedených hybridních rozbočovačů připojené přímo video, za ním první rozbočovač do televize a "do vedle", v sousední místnosti rozbočovač druhý. Zesilovač žádný a přesto signál naprosto dostatečný.
Re: Zesilovač signálu kabelové TV
Ideální je změřit úroveň signálu v zásuvce a pak se rozhodnout jestli zesilovač nebo ne.
K tomuto účelu se vyrábějí zesilovače, třeba toto
http://www.antech.cz/cz/pdf/kat-cz-ca_ai.pdf
http://www.antech.cz/cz/pdf/kat-cz-tae300.pdf
http://obchod.antenysatelity.com/default.asp?skupina=19
http://www.eltasat.cz/scripts/zbozi.php?KID=111
http://www.vpcentrum.wz.cz/antenasat.htm
