Ovládání brány
ok1f
#31 Příspěvek od ok1f »
Myslíš FET? Je tam střídavé. A stykač oddělí síťové napětí od elektroniky. Nebo triak?
kbulda
#32 Příspěvek od kbulda »
2 x fotobuňka
2 x fotobuňka.pdf
(59.76 KiB) Staženo 123 x
ok1f
#33 Příspěvek od ok1f »
Proč když u PIC 16F628 nastavím port A na log. 1, tak se nastaví všechny piny kromě RB4? Ten zůstane na nule.
TomasX
#34 Příspěvek od TomasX »
Protože to je otevřený kolektor, dej na něj 1k proti +5V a bude taky "H".
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
ok1f
#35 Příspěvek od ok1f »
Aha, to jsem špatně pochopil anglický manuál, myslel jsem, že ten rezistor je uvnitř. Dík.
ok1f
#36 Příspěvek od ok1f »
Proč se mě nerozsvítí LED na portb? PIC je 16F628A.
bcf status, rp0
clrf portb
bsf status, rp0
clrf trisb
bcf status, rp0
svit movlw b'11111111'
movwf portb
clrwdt
goto svit
Atlan
#37 Příspěvek od Atlan »
Najprv by som eliminoval WDT. (neviem ako ho mas nakonfigurovany.) Pre istotu a potom by sa videlo :) ledku mas napojenu na GND ?
ok1f
#38 Příspěvek od ok1f »
Na začátek jsem napsal CLRWDT a funguje to, dík.
ok1f
#39 Příspěvek od ok1f »
Jen se mě nějak nedaří nastavit do procesoru config. slovo. Když napíšu do programu např. config 11111111111111, tak po přečtení zjistím, že to nastavilo jinak. Kde je ta školácká chyba?
ok1f
#40 Příspěvek od ok1f »
Vyřešeno, v programu jsem se config snažil nějak nastavit a v programátoru se config nastavuje taky, jen jsem o tom nevěděl.
