Geiger-Müller
pavel16
#31 Příspěvek od pavel16 »
Tak jsem konečně sehnal feritový hrnec a kostru a namotal trafo podle schematu z toho amára:
http://pcschemata.cz/podklady/schemata/ ... tivita.gif
Mám dva problémy:
První , jak změřit výstupní napětí z měniče ? Metexem na C2 naměřeno 250V. Druhý, mám na měření výstupu měřidlo s menší citlivostí - 500uA, jak pro něj upravit schema?
Dík.
pavel16
#32 Příspěvek od pavel16 »
Ještě doplním,že v originálním zapojení AR je na trafu L2 45z-to jsem namotal, jinak ostatní uvádí 25z. Začátky na trafu jsou taky blbě. Začátek L1 je spojený s koncem L2 a L3 má začátek u diody D1.
Cust
#33 Příspěvek od Cust »
pavel16
#34 Příspěvek od pavel16 »
pavel16
#35 Příspěvek od pavel16 »
:help: Nemůže mi někdo poradit , jak zvýšit tu výstupní citlivost pro měřák 500uA? :help:
pavel16
#36 Příspěvek od pavel16 »
Vyřešeno.
Dík.
#37 Příspěvek od Artaban001 »
Nechcete se inspirovat? - Je to sice ve francouštině a s procesorem, ale části jsou srozumitelné a jasné.
meric_radiace_-_France.pdf
pavel16
#38 Příspěvek od pavel16 »
Tak je hotovo a tady je pár fotek:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Cust
#39 Příspěvek od Cust »
co jsou čísla na stupnici?
pavel16
#40 Příspěvek od pavel16 »
Číslice neznamenají vůbec nic - něco jsem tam napsat musel :D
Na nastavení mi kolega donesl nějakej radioaktivní šutr, kterým jsem to našteloval. Požadoval jen orientační měření - indikace přítomnosti záření.
DeniS
#41 Příspěvek od DeniS »
caute,
pokusam sa rozbehat dozimeter z danykovej stranky: http://danyk.cz/avr_gm.html
trafo som pouzil z neakeho invertora z LCD monitora, ZD1 som vyskladal z 3ks ZD. Za ZD1 mam 418V, na trubici je cca 200V a na vystupe mam stalych 5V , ziadne impulzy. Cast obvodu s attiny nemam zatial postaveny. PIN4 ma spustat obvod, teraz ho mam na +5V. Reproduktor som pouzil zo zakladnej dosky. Trubicu mam sbm-20. Anodovy odpor som skusal menit a ziadna zmena. Viete poradit kde by mohla byt chyba?
DeniS
#42 Příspěvek od DeniS »
zatial nemam nic na otestovanie, ale zatial ani nieje cim testovat :lol:
jova1
#43 Příspěvek od jova1 »
Nic na otestování nepotřebuješ. Nělo by to snímat kosmické záření a "cvakat" nahodile několikrát za minutu.
Mě dobře funguje toto zapojeníz AR B 2/1989:
(37.42 KiB) Staženo 105 x
DeniS
#44 Příspěvek od DeniS »
to mi je jasne ale bohuzial nic z toho "nelezie" ziadny impulz. Na vystupe je napajacie napatie 5V. A ine zapojenie skusat nechcem. Dohovie ci je trubica dobra, objednaval som ju z ebay. Mam to zatial postavene len na kontaktnom poli a urcite dobre, kontroloval som to viac krat. Este co sa tyka pouzitych tranzistorov tak ako T1,T3,T5 mam bc237 a T2, T4 - bc327.
jova1
#45 Příspěvek od jova1 »
Pokud "vyzkratuješ" tu trubici, mělo by to lupnout v reproduktoru.
