ATmega128 - funguje mi jen jedno PWM
endthe
#16 Příspěvek od endthe »
Andrea píše:V nastavení máš pomotané registry TCCR1A, B a C.
A jestli dobře počítám, tak ti to při 16MHz generuje 100Hz a ne 50.
jo mas pravdu melo by tam byt 40000
endthe
#17 Příspěvek od endthe »
Andrea píše:No sláva a ještě co do TCCR1A.
no to by melo byt
Kód: Vybrat vše
TCCR1A|=(0<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(0<<COM1B0)|(0<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
endthe píše:
no to by melo byt
Kód: Vybrat vše
No ale to ti poběží zase jen ta jedna PWM.
endthe
#19 Příspěvek od endthe »
sakra :(
endthe
#20 Příspěvek od endthe »
Andrea píše:
endthe píše:
no to by melo byt
Kód: Vybrat vše
pak uz me napada jen pouzit to takto:
Kód: Vybrat vše
TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(1 << COM1B1)|(1 << COM1C1);
 TCCR1B |= (1 << CS11)|(0 << CS11)|(1 << CS12);
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
Stačí zapnout tu druhou PWM :wink:
TCCR1A|=(0<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(0<<COM1B0)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10)
endthe
#22 Příspěvek od endthe »
Andrea píše:Stačí zapnout tu druhou PWM :wink:
aha dik
Návštěvník
#23 Příspěvek od Návštěvník »
Výrazy (0<<x) tady nic nedělají. Pokud je bit v "1", tak ho nevynulují.
Takže příkaz výše je stejný jako
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
endthe
#24 Příspěvek od endthe »
to jo ale takto je to nazornejsi a navic by ti jelo jen jedno PWM na OC1A
endthe
#25 Příspěvek od endthe »
Tak uz to dela co ma a moc dekuji za navedeni. dekuji Andrejko a prikladam celej kod uz je to i otestovane primo pres pole
endthe
#26 Příspěvek od endthe »
slibovanej kod ale je nutne pouze zmenit priponu z *.txt na *.c
Servo_manual_PWM.txt
(5.11 KiB) Staženo 127 x
