Proč to ukazuje "7<" ????
Mendor
#31 Příspěvek od Mendor »
Pokud máš nastaven 12 bit převod, tak pauza mezi převodem ( 44h ) a čtením scratchpadu ( BEh ) je min 750ms.
Jak máš zapojené to čidlo, na dva nebo tři dráty.
jirka89
#32 Příspěvek od jirka89 »
Ne ne! Rozlišení jsem si měnil! Mělo by být myslím 8bitové.
Mendor
#33 Příspěvek od Mendor »
Minimum je 9 bit, pak by ten čas na převod měl stačit.
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
Jestli ti ten procesor běží na 24MHz, tak máš tu pauzu na převod ani ne 70ms a to je i při 9 bitech málo.
jirka89
#35 Příspěvek od jirka89 »
Tak, program jsem opravil, přepsal nějaké ty resety, zápisy,..... a už funguje! V pokoji mám 24stupňů. Při dotyku se teplota mění. Soubor přikládám. A chlapi dík moc! Navedli jste mě!
LCD-TEPL.ASM
(5.94 KiB) Staženo 131 x
Andrea
#36 Příspěvek od Andrea »
jirka89 píše:Tak, program jsem opravil, přepsal nějaké ty resety, zápisy,..... a už funguje! V pokoji mám 24stupňů. Při dotyku se teplota mění. Soubor přikládám. A chlapi dík moc! Navedli jste mě!
Hulváte!
jirka89
#37 Příspěvek od jirka89 »
Proč hulváte?? To jsem nějak nepobral!
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
jirka89 píše:Proč hulváte?? To jsem nějak nepobral!
Já jsem taky nějak nepobrala proč mi říkáš chlape!
jirka89
#39 Příspěvek od jirka89 »
A ty změny se týkají přepsání Resetu (prodlevy), popdprogram zápis je blbě. nějak se mi to tam krylo. Ale přesné změny vám neřeknu, bo jsem je přepsal.
jirka89
#40 Příspěvek od jirka89 »
Jo tak! Já jsem zvyklý ze třídy, bo tam když děkuju tak jenom chlapi. Dívku tam nemáme!! ALe speciálně pro tebe Děkuji ti moc Andrejko a promiň.
ViPali
#41 Příspěvek od ViPali »
NESKOOOORROOOOOOOOOOOOO
po ďalšiu pomoc po kolenách
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
