O.K.-Line OK 4389
xxxe
O.K.-Line OK 4389
#1 Příspěvek od xxxe »
Dostala se ke mně tahle projekční se závadou.Jenže už v ní někdo byl ale opravit se mu nepodařila.Asi po minutě bliknou obrazovky a zelená pak svítí tak na půlku výkonu než má.Červená a modrá vůbec.Žhavení jede.Nemáte někdo radu na co se zaměřit?Nemůže to dělat jedno vadný TDA 6111Q?Nebo aspoň schémátko.
Díky za každou pomoc.
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Tak elka i TDAčka jsem dal a stejný.Chassis je podobný s Telestar chasis PE-5 ale přesně na tuhle mrchu jsem nenašel.Na DPS jsou jen označení JUT7.820.082 atd.Podle toho jsem našel ten Telestar ale jinak je na netu prd.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Takže závadu jsem nakonec našel,po zahřátí TA1360ANG to lehne,při jeho chlazení(stačí položit pasiv.chladič)to jede.Ale IO se již po třech letech nedá sehnat takže to bude na vrak.
#4 Příspěvek od rnbw »
Prirob tam chladic s ventilatorom :)
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Už tam ten chladič + ventilátor testuju asi 3 hodiny,ale nezamlouvá se mně to.Sice to zatím bez problémů jde ale...Budu rači když seženu to TA1360ANG a bude to opraveno jak má.Pak tam stejně ten chladič dám ale bez ventloše. :lol:
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Tak na konec jsem koupil v USA až ten IO a telka už maká v pohodě.
