Vysávač Prominent
Jancis1
Vysávač Prominent
#1 Příspěvek od Jancis1 »
V motore 1600W boli už krátke uhlíky a preto nešiel. Lamely nie sú poopaľované. Po výmene uhlíkov motor ide, ale cez reguláciu s ním trhá nepravidelne a ide tak prerušovane a keď zaberie vtedy sa zaiskrí aj pri uhlíkoch. Keď som ho skúšal na 30V jednosmerných, tak mi šiel plynule. Keď ho dám priamo na 230V, tak síce s ním netrhá, ale silno iskria uhlíky. Meraním odporu kotvy som nič nezistil. Aký je váš názor, môže zlá kotva spôsobovať to že regulácia zblbne a preto ide trhano?
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Jancis1 píše:V motore 1600W boli už krátke uhlíky a preto nešiel. Lamely nie sú poopaľované. Po výmene uhlíkov motor ide, ale cez reguláciu s ním trhá nepravidelne a ide tak prerušovane a keď zaberie vtedy sa zaiskrí aj pri uhlíkoch. Keď som ho skúšal na 30V jednosmerných, tak mi šiel plynule. Keď ho dám priamo na 230V, tak síce s ním netrhá, ale silno iskria uhlíky. Meraním odporu kotvy som nič nezistil. Aký je váš názor, môže zlá kotva spôsobovať to že regulácia zblbne a preto ide trhano?
pri 30V= sa ti roztocil hej? 8O :roll:
Vycisti potenciometer na regulacii, a na kotve neboli pozanasane medzery v komutatore?
Jancis1
#3 Příspěvek od Jancis1 »
Ano na 30V jednosmerných sa roztočí v pohode to je normálne a aj na 19V striedavých sa roztočí. Pri 50V striedavých už z jedného uhlíka iskrí asi 3mm v smere otáčania. Asi bude v háji kotva. :?
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Nové uhlíky nesedí na vyběhaném kolektoru, vyčistit mezery, přesoustružit kolektor, bude-li jiskřit dál, tak vyhodit.
Jindra
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Tak novu kotvu. Naklady >1000,-
#6 Příspěvek od EKKAR »
Spíš to vidím na příliš měkké uhlíky.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Komutátorový motorky na 230V se opravdu slušně točí i na 24V a je jedno jestli ss nebo st (pochopitelně bez regulace)- pokud není zadřenej. A jiskření opravdu způsobujou propálený lamely komutátoru díky uhlíkům který byly příliš krátký, bohužel, takhle končí většina vysavačů. Na druhým místě smrti jsou ložiska.
..to bude jen ňákej odpůrek
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
mi-ro píše:Komutátorový motorky na 230V se opravdu slušně točí i na 24V a je jedno jestli ss nebo st (pochopitelně bez regulace)- pokud není zadřenej. A jiskření opravdu způsobujou propálený lamely komutátoru díky uhlíkům který byly příliš krátký, bohužel, takhle končí většina vysavačů. Na druhým místě smrti jsou ložiska.
bez regulatora ano suhlasim. Ked sa meni kotva, automaticky sa davaju nove loziska, pripadne aj uhliky(podla stavu,ale v novsich vacsinou su v zalostnom stave).
Zpět na „Bílá technika“
