MASCOM MC7450S TFM2
maf3
MASCOM MC7450S TFM2
#1 Příspěvek od maf3 »
Zdravím všechny.Mám na stole podobnou telku.Myslim 100hz.Mělo by to byt šasi 02TA062E.Potřeboval bych schema.Až ji rozdělam dam vědět.Jinak zapnout nejde.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
A není v tom náhodou PT92?
Killroy
zslaby
#3 Příspěvek od zslaby »
maf3 píše:Zdravím všechny.Mám na stole podobnou telku.Myslim 100hz.Mělo by to byt šasi 02TA062E.Potřeboval bych schema.Až ji rozdělam dam vědět.Jinak zapnout nejde.
BU2525 a nebo podpbni ve zdroji vymenit a vymenit elity a je to
maf3
#4 Příspěvek od maf3 »
Byl tam vadny kondik keramicky na 2kv ve vn.Jinak dík.Zas přiště.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Číslo, které jsi našel "odleptané" na DPS, není číslo šasi, ale číslo samotné (neosazené!) DPS. U těchto "turků" bývá vždy "na šasi nalepená nějaká samolepka - se správným typem šasi" (už jsem to tady na "Bastlírně" několikrát psal).
Proto si kolikrát dávám práci s tím, že když najdu samolepku odlepenou (po letech nic divného, že lepidlo vyschne!), tak ji chemoprénem opět přilepím!!! - aby byla později opět možná identifikace šasi. (Ještě předtím, než mi ji "vycucne vysavač")!!!
Totéž dělám i u starších GRUNDIGů (samolepky se rády odlepují ze všech modulů - čímž se podstatně snižuje možnost jejich správné identifikace, a tím se "příští oprava" může značně protáhnout) - usnadňuji tím práci možná i "své konkurenci", ale přesto to dělám. Patří to tak nějak k preciznosti odvedené práce.
Honza
ivosek262
#6 Příspěvek od ivosek262 »
ma naprosto stejnou zavadu jako maf3 na teto tv a to i napeti vsude je v poradku elyty vymeneny i tranz. TC 70 ale podle toho chassis PT 92 ma byt i TP 02 ten v tv neni muze nekdo poradit prosim
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
ivosek262 píše: TP 02 ten v tv neni muze nekdo poradit prosim
Může - čumíš do jiné modifikace PT92.
Killroy
ivosek262
#8 Příspěvek od ivosek262 »
dik !! zes mi poradil !! tim to aj opravim moocc dik !!! killroy
Naposledy upravil(a) ivosek262 dne 10 bře 2009, 14:59, celkem upraveno 1 x.
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Relé pri zapnutí TVP cvakne? Pokiaľ ho tam vôbec máš, pretože práve TP02 a výkonovo TP04 ovláda toto relé.
Robo...
ivosek262
#10 Příspěvek od ivosek262 »
zdravim robo uz sem te ani nevydel tu !! bohuzel ale rele tu neni a prave ani ty zminene TP 02 a TP 04 je tu az TC 70 a ten je ok tech 5v je ok i ty ostatni sedi ze by optoclen !!
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
ivosek262 píše:dik !! zes mi poradil !! tim to aj opravim moocc dik !!! killroy
A co se ti nelíbí Killroy ti radí dobře
- najdi si verzi toho šasi PT92 Junior - tam ty "tvoje" TP02 a TP04 nejsou. A ten TP70 spíná pouze LED!
Honza - kokúň
__________________________
ivosek262
#12 Příspěvek od ivosek262 »
ja preci nepsal ze se mi neco libi ci ne !! kokun i killroy ja vam jen dekoval ne !! a to schassi pt 92 junior to byla dobra trefa diky diky kokun i tobe to neva par tranzistoru na zmar i optoclen a jinich soucastek trochu lece ve vzduchu ale to neva te ok !! diky diky moooc diky ze ste mi helfli cuss
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
ivosek262 píše:ja preci nepsal ze se mi neco libi ci ne !! kokun i killroy ja vam jen dekoval ne !! a to schassi pt 92 junior to byla dobra trefa diky diky kokun i tobe to neva par tranzistoru na zmar i optoclen a jinich soucastek trochu lece ve vzduchu ale to neva te ok !! diky diky moooc diky ze ste mi helfli cuss
Tak nakonec, o nic nejde - ale tak jak jsi to napsal, tak to vyznělo spíše ironicky - proto ta má reakce :roll:
Hlavně, že tě to "nakoplo" s tím "Juniorem" - Čuss, bus :lol:
Honza - kokúň
Robosand
#14 Příspěvek od Robosand »
ivosek262 píše:zdravim robo uz sem te ani nevydel tu !!
Asi som veľmi "rozlietaný". O tom Juniore som nevedel ani ja. Čau...
Robo...
ivosek262
#15 Příspěvek od ivosek262 »
kokun sak ja nic nerikam vse v pohode i jestli to znelo ironicky hmm .. ten junior nepasuje i ja sem o nem nevedel presto dikes ..... cuss robo
