schema - plynuly nabeh osvetlenia
kanas
#1 Příspěvek od kanas »
Hľadám jednoduchú schému plynulého nábehu osvetlenia - ochrana halogénok na 230V - stále odchádzajú
helios
#2 Příspěvek od helios »
Chceš to naozaj vyrábať? Nebolo by jednoduchšie použiť hotový modul?
http://www.elkoep.sk/do-instalacnej-krabice-1/
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Je to cca 5 let nazad . V AR bylo pro začínající . Líbilo se mi . Já to doma řeším výkonovými odpory . 10Ohmů do 150W 4,7 Ohm do 500W a mám již několik let !pokoj . Je to pro ta noční blikátka . Montoval jsem to i tchánovi do světel co používá na stavbách . A ještě maličkost . Halogeny v Lidlu za pár peněz jdou tak 10x zapnout .
Kanas
#4 Příspěvek od Kanas »
Lidlove ani Polske a pod. halogenky nepouzivam. Tie hotove moduly v porovnanim s cenou domacej vyroby su dost drahe - a potrebujem ich 4. Nepotrebujem stmievac, ale len plynuly nabeh. Idea - pouzit zapojenie klasicky triak, diak ale namiesto reg. potenciometra nejaky jednoduchy obvod, ktory spravi nabeh cca. 3 sek. a potom svieti naplno.
Zirafka
#5 Příspěvek od Zirafka »
Zkusila bych třeba toto zapojení od Danyka :)
http://www.danyk.wz.cz/plynule.html
Kanas
#6 Příspěvek od Kanas »
Ď.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Nejjednodušší je použít některý z prodávaných stmívačů. Plynulý náběh už mají v "popisu práce" a to stmívání se taky hodí. Používám ho už dlouhou dobu a řekl bych, že se dávno na žárovkách zaplatil.
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud bys to chtěl jenom kvůli ochraně vlákna při zapnutí, tak mě napadá použití termistoru.
např.: http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... cat=X5_Y5D
Pavel.K
#9 Příspěvek od Pavel.K »
Mam podobny problem, o pouziti NTC jsem taky uvazoval, ale jaky vybrat? Pro 40W zarovky? (Pripadne lustr 3x40W)
Jde mi pouze o snizeni frekvence praskani.
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
3x40=120W BOBOBO psal, že do 150W halogenu dává odpor 10ohm, tak bych zkusil termistor 10R/5,0A. Cena lidová takže i při neúspěchu to mrzet nebude. Jenom pozor! ten termistor se bude pochopitelně dost hřát, je nutné ho umístit tam kde nemůže způsobit škody!!!
