Services.exe v XP žere "doslova" paměť - vyřešeno
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Posledni dobou mi dlouho startuje XP. RAM mam 1 GB. Zpomaleni nastane jakmile naskoci plocha - doprovazeno hrabanim HDD. Zjistil jsem po delsim badani, ze zacina prihorivat okolo procesu Services.exe. Sloupec ve spravci uloh pro Starnkovaci soubor udava 1,5 GB!! Udaj pro vyuziti pameti v seznamu bezicich procesu pro Services.exe je 16 000 kB.
Tento system pouzivam jen na internet. Takze bezi firewall, antivir, ICQ a CCC od grafiky ATI. Jinak nic zvlastniho dalsiho. Maximalne nejaky vir :).
Na PC mam i druhe XP na praci a hry, po startu se tam spousti vic veci a Strankovaci soubor ma do 500 MB. U beziciho procesu Services.exe je ve Spravci uloh vyuziti pameti asi 3 000 kB, podobne to mam na PC v zamestnani.
Podotykam, ze ten internetovy XP je celkem v ustalenem stavu, nic se tam casto neinstaluje.
Nejaky napad?
Naposledy upravil(a) Hejnicek dne 16 bře 2009, 20:07, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
reinstal windows - najzarucenejsia metoda, ak nepomoze stiahni trial kasperskeho nech prebehne hdd kvoli virusom.
#3 Příspěvek od p32 »
Hejnicek
#4 Příspěvek od Hejnicek »
Vcera jsem zkousel Kaspersky Online Scaner. Nic nenasel. Preinstalaci bych radeji az na konec.
Symantec Online Scaner jsem jeste nezkousel. Muzu zkusit.
Uz jsem ho prubnul. Nenalezeno nic ani v pameti.
Naposledy upravil(a) Hejnicek dne 10 bře 2009, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Jenys
#5 Příspěvek od Jenys »
Hejnicek píše:Vcera jsem zkousel Kaspersky Online Scaner. Nic nenasel. Preinstalaci bych radeji az na konec.
Nezkoušel jsi někdy použít Safe XP? Dá se tam vypnout hodně běžících akcí na pozadí a hlavně takové ty práskače, co slídí v PC a bonzují. Možná by bylo dobré zkusit Advanced systémCare nebo C Cleaner. Také jsem se setkal s tím, že mi ubíral paměť Adobe Reader 8, kde si to bez mého přičinění dělalo aktualizace a PC se zpomalilo. Po odinstalaci byl pokoj a přejití zpět na 6, bylo vše OK. CCleaner umí povypínat programy po spuštění,které normálně ani není vidět a je to přehledné.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Najdi si ve složce Windows programek msconfig.exe a spusť ho. Předposlední záložka je po spuštění a tam se podívej, co všechno se Ti spouští. Co nebudeš znát nebo si myslíš, že nepotřebuješ automaticky spouštět, to odfajfkuj a restartuj PC. Bývá tam tam dost nepotřebných věcí a občas i nějaká breberka. Ten Adobe Reader je pěkně prožranej, už ho dávno nepoužívám. Daleko lepší a na paměť a systémové prostředky nenáročný je Foxit Reader.
Jenys
#7 Příspěvek od Jenys »
hafca píše:Najdi si ve složce Windows programek msconfig.exe a spusť ho. Předposlední záložka je po spuštění a tam se podívej, co všechno se Ti spouští. Co nebudeš znát nebo si myslíš, že nepotřebuješ automaticky spouštět, to odfajfkuj a restartuj PC. Bývá tam tam dost nepotřebných věcí a občas i nějaká breberka. Ten Adobe Reader je pěkně prožranej, už ho dávno nepoužívám. Daleko lepší a na paměť a systémové prostředky nenáročný je Foxit Reader.
Tak pokud to bylo na mě, znám msconfig.exe a také ho používám, ale CCleaner je lepší. Krom toho že dovede dobře čistit registry a jiný nepotřebný bordel, umí právě vypínat po spuštění ty otravné a žeroucí programy. Navíc je v něm možnost i odinstalace programů. Jasně jde to klasicky ve woknech, ale proč nevužít už tento nástroj :lol:
Když už jsme u řešení odstraňování nepotřebných programů, tak někde jsem měl návod jak odstranit Windows Messengera a už to nemůžu najít. Nevíš náhodou z paměti jak to nejrychleji a efektivně odstranit? Děkuji :wink:
palo1129
#8 Příspěvek od palo1129 »
Aky mas momentalne antivirak moja skusenost ze raz mi presne takto isto zral pamat ESET, ten som musel odinstalovat a opat nainstalovat aby som problem vyriesil
palo1129
#9 Příspěvek od palo1129 »
Jenys píše:
Messenger rychlo odstaranis nastrojom ktory je sucastou Tuneup 09, inak skvely nastroj aj pre ine funkcie.
Jenys
#10 Příspěvek od Jenys »
palo1129 píše:
Jenys píše:
Messenger rychlo odstaranis nastrojom ktory je sucastou Tuneup 09, inak skvely nastroj aj pre ine funkcie.[/quote]
Díky zkusím to :lol:
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
K odstraneni messengera: Prvni soft, ktery mate po ciste instalaci spustit je XP-AntiSpy, tam se nastavuji podobne opicarny, jako treba ten messenger, odesilani chyb, bublinove napovedy atp. Jednoduseji uz to nejde, dva kliky a je pryc.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Maskot
#12 Příspěvek od Maskot »
Snad jsem to nezkonil,start,run,RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove,enter a je po nem.
Jenys
#13 Příspěvek od Jenys »
Maskot píše:Snad jsem to nezkonil,start,run,RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove,enter a je po nem.
Tak to bude asi to co jsem měl na mysli. Tak až budu mít správnou chvilku zkusím to použít a doufám že ještě nastartuji wokna :lol: Děkuji :wink:
Hejnicek
#14 Příspěvek od Hejnicek »
palo1129 píše:Aky mas momentalne antivirak moja skusenost ze raz mi presne takto isto zral pamat ESET, ten som musel odinstalovat a opat nainstalovat aby som problem vyriesil
Uz dlouho AVG Free.
Ted jsem pouzil Dr.Web LiveCD. Je to boot CD s OS na bazi Linuxu s antivirem. Taky nic nenasel.
Zacinam uz nabyvat dojmu, ze to neni virem.
Naposledy upravil(a) Hejnicek dne 10 bře 2009, 21:17, celkem upraveno 1 x.
Hejnicek
#15 Příspěvek od Hejnicek »
Zde je videt ten proklaty Services.exe jak zabira pamet.
(244.83 KiB) Staženo 189 x
Zpět na „Výpočetní technika“
