Dívná funkce zdroje
Evil_666
Dívná funkce zdroje
#1 Příspěvek od Evil_666 »
Ahoj,
postavil jsme si jednoduchý zdroj 0-30V, 0-4A. Témeř jsme již začal jásat jak dobře funguje. Ale ted jsme zjistil že zdroj nedává proud jaký by měl. Myslel jsme že je to spatnym nastavením proud. omezení, ale at to nastavim jak to nastavim dela to pořád stejně. Jedná se o násl. problém: zapojim zesilovač na 9V baterii odebira cca 300mA, ale zapojím ho na tento zdrpoj nastavím 9V proudopvou regulaci nastavim na hodnotu kdy by proudouva regulace nemela nic delat(ani indikacni ledka nesvití) a zesilovač odebirá jenom asi 100mA. Proste již nevím čím to může být. Díky za každou pomoc. Zapojení mám následující:
Obrázek
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
V prvé řadě, nemůžeš budit KD503 BCéčkem, pro uvedený výstupní proud tam dej nějaký BD... a ještě na chladič. To BC bude v silikonovým nebi. R5 bych zmenšil na 1k.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
podla mna tam chyba prepojenie uzla P2-R12-D7 s uzlom R6-R11-R15.
Tak by to malo pracovat, len neviem, ci este nebude treba dostavit offset toho operacneho zosilnovaca.
Ivan
Evil_666
#4 Příspěvek od Evil_666 »
Ok udělám to, ale ani ted se mi to BC nehřeje a ten odpor sme se snazil zmensovat ale nic to nepomahlo... ALe zkusim tam dat BD
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Ivan_Ryger píše:podla mna tam chyba prepojenie uzla P2-R12-D7 s uzlom R6-R11-R15.
Ivan
To určitě ne, to by to proudové omezení nemohlo fungovat.
Evil_666
#6 Příspěvek od Evil_666 »
Takže to nemám ani zkoušet?
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Ivan
Toho propojení jsem si nevšiml, určitě tam patří, teď má stále aktivováno proudové omezení na pár mA. Taky by mu měla svítit LEDka proudového omezení.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
jezevec píše:
Ivan
Ale kdeže.
Evil_666
#9 Příspěvek od Evil_666 »
JEZEVEC: No tak jsem to propojil, a vypada to že je to prave naopak než jsi řekl, dioda porad sviti a zdroj je asi na 0,8V. takže to davam pryč.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Andrea píše:Ale kdeže.
Jj, máš opět pravdu Andreo, dnes už mě to nějak nemyslí.
Pro Elvila 666, odpoj proudové omezení (D6) a zatiž zdroj třeba nějakou žárovkou. Zjistíš tak, jestli máš vadu v regulaci zdroje nebo v proudovém omezení.
Evil_666
#11 Příspěvek od Evil_666 »
Při tom klasickém zapojení: Když zapojím zátěž 3,9ohm; maximalní napětí na které se dostanu je 25V; a proud obvodem je 4,5A. Ten R14 mám 0,1ohm. Ale při deviti voltech to proste do te zateze nemuze pustit 300mA ale pusti to tam jen 100mA. Fakt nechápu...
Zejtra odpojim to proudove a otestuju bez toho...
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Evil_666 píše:Při tom klasickém zapojení: Když zapojím zátěž 3,9ohm; maximalní napětí na které se dostanu je 25V; a proud obvodem je 4,5A. Ten R14 mám 0,1ohm. Ale při deviti voltech to proste do te zateze nemuze pustit 300mA ale pusti to tam jen 100mA. Fakt nechápu...
To je snad problém té zátěže a ne zdroje. Zdroj dává 9V, jak má nastaveno. I kdyby se rozkrájel, větší proud prostě neprotlačí! Kdyby napětí klesalo, to by byla jiná.
Evil_666
#13 Příspěvek od Evil_666 »
Tak proc si ta zatěž bere z baterky 300mA a z tohohle zdroje 100mA. A ještě mam VN zdroj aten si ze zdroje z PC bere asi 2,5A a z tohohle sotva pulku. Proste ja nevim no...
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Evil_666 píše:Tak proc si ta zatěž bere z baterky 300mA a z tohohle zdroje 100mA. A ještě mam VN zdroj aten si ze zdroje z PC bere asi 2,5A a z tohohle sotva pulku. Proste ja nevim no...
To se zeptej té zátěže.
Zdroj za to prostě nemůže - ten má dávat konstantní napětí ! Dej tam odpor 9V/0,3A a uvidíš, jestli se s tím zdroj popasuje.
Důležité je, jestli neklesá napětí pod 9V - pak je zdroj v pořádku.
Je možné, že ti to kmitá, nějak tam scházejí takové ty zpětnovazební kondíky u operáků. Pak by to mohlo ukazovat ledacos podle typu použitých měřáků.
Je taky možné, že to měříš nějak blbě, nějakou chybnou metodou .
Evil_666
#15 Příspěvek od Evil_666 »
No hele jako i kdybych to měřil blbe. Tak by to asi melo hrat stejne a to nehraje ani za mák...
