klavesnice
klavesnice
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES06503821
resp mám to připojené na Atmel a nevím jak zjistit že je něco zmačknuto . . .
Info ohledně snímání z klávesnice například zde: http://programujte.com/index.php?akce=clanek&cl=2007012602-obsluha-maticove-klavesnice-3x4-tlacitka-asm51-jednochipem nebo například zde: http://dhservis.cz/dalsi_1/klavesnice.htm
DSC00523.JPG- (153.41 KiB) Staženo 107 x
DSC00522.JPG- (161.11 KiB) Staženo 120 x
Kód: Vybrat vše
int stisknuto;
P1=0x7F;
if(P1==0x6F){
stisknuto=3;
goto exit;
if(P1==0x5F){
stisknuto=6;
goto exit;
a tak dale by to pokracovalo podobne. . .
teo píše:tak já mám klavesnici připojenou přímo na P1.0 až P1.6.šlo by to zprovoznit asi nějak takto?Kód: Vybrat vše
int stisknuto;
P1=0x7F;
if(P1==0x6F){
stisknuto=3;
goto exit;
if(P1==0x5F){
stisknuto=6;
goto exit;
Nešlo.
bohous1
nejdrive musite nastavit cast portu jako vstupni a druhou jako vystupni s popotazenim do H. Pak budete cist registr PINx a maskovat pouze prislusne vstupni porty a da vam to vysledek.
Nezapomenout osetrit zakmity.
Pohodlne se to resi u nekterych AVR osetrenim preruseni od zmeny stavu portu.
Kód: Vybrat vše
//definice portu klavesnice
DDRE=0x0F;
PORTE=0x0F;
while(1)
//prvni sloupec
PORTE =0b00001110;
//1
if (bit_is_clear(PINE, 4)) ;
//4
if (bit_is_clear(PINE, 5)) ;
//7
if (bit_is_clear(PINE, 6)) ;
if (bit_is_clear(PINE, 7)) ;
//druhy sloupec
PORTE =0b00001101;
//2
//5
//8
//0
//treti sloupec
PORTE =0b00001011;
//3
//6
//9
//ctvrty sloupec
PORTE =0b00000111;
//ESC
//F1
if (bit_is_clear(PINE, 5)) manual();
//F2
//ENTER
}Kód: Vybrat vše
kl_start:
//1radek
P1=0x0E;
a=P1;
if(a==0xEE)
stisknuto=7;
goto exit;
if(a==0xDE)
stisknuto=8;
goto exit;
if(a==0xBE)
stisknuto=9;
goto exit;
//2radek
P1=0x0D;
a=P1;
if(a==0xED)
stisknuto=4;
goto exit;
if(a==0xDD)
stisknuto=5;
goto exit;
if(a==0xBD)
stisknuto=6;
goto exit;
//3radek
P1=0x0B;
a=P1;
if(a==0xEB)
stisknuto=1;
goto exit;
if(a==0xDB)
stisknuto=2;
goto exit;
if(a==0xBB)
stisknuto=3;
goto exit;
//4radek
P1=0x07;
a=P1;
if(a==0xE7)
stisknuto=11;//shift
goto exit;
if(a==0xD7)
stisknuto=0;
goto exit;
if(a==0xB7)
stisknuto=12;//ok
goto exit;
goto kl_start;
exit:
Kód: Vybrat vše
klavesnica 3x4 tl.
PD0-------|
PD1----| |
PD2-| | |
PD3-1--2--3
PD4-4--5--6
PD5-7--8--9
PD6-10-11-12
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char r,s;
unsigned char klavesa;
int main()
DDRB = 0XFF; //PORTB nastaveny ako vystup
while(1)
DDRD = 0X07; // DDRD 0,1,2 nastavene ako vystup v (log "0)
PORTD = 0X78;// k PORTD 3,4,5,6 pripojene pull up
if (bit_is_clear(PIND,3)) r=1;
if (bit_is_clear(PIND,4)) r=4;
if (bit_is_clear(PIND,5)) r=7;
if (bit_is_clear(PIND,6)) r=10;
_delay_us(50);//ustalenie portu
DDRD = 0X78;// DDRD 3,4,5,6 nastavene ako vystup v (log "0")
PORTD = 0X07;// k PORTD 0,1,2 pripojene pull up
if (bit_is_clear(PIND,0)) s=2;
if (bit_is_clear(PIND,1)) s=1;
if (bit_is_clear(PIND,2)) s=0;
klavesa = s+r; //spocita riadok + stlpec
PORTB = klavesa;// vystup na port
jano80 píše:nieco jednoduchsie (menej pisania) =)
A k čemu je tam tahle řádka?
Kód: Vybrat vše
