PC zdroj EC 400W model:300XXV2
Cherokee007
#1 Příspěvek od Cherokee007 »
Ahoj mám dotaz ohledně mého zdroje co mám v PC po naběhnutí windows mi zdroj začne šíleně oscilovat stabilita chodu PC není omezena. Po chvíli vše přestane a zdroj běhá tak jak má a je potichu. Stává se to při každém puštění PC a poté je po celou dobu práce na počítači klid. Chci se zeptat čím by to mohlo být způsobeno. Díky Cherokee007 (Kaca junior)
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Nedávno jsme reklamovali asi 10ks nových ATX400 model JSP. Ale i u jiných modelů jsem to pozoroval. Stačí si se zdrojem na stole pohrát s určitou kombinací zátěží na +5V a +12V a už to krásně píská nebo syčí. Zdroj je plně funkční, někdy stačí zvětšit, někdy zmenšit výstupní elyty, někdy to nepomůže. Asi by to chtělo pohrát si s regulační smyčkou zpětné vazby. Anebo dát zdroj do jiného PC a hotovo...
Cherokee007
#3 Příspěvek od Cherokee007 »
Jiný zdroj nemám co je regulační smyčka zpětné vazby? Nebo co mám tedy se zdrojem dělat?
promise
#4 Příspěvek od promise »
Co to znamená "šíleně oscilovat"? Je to zvukový projev nebo oscilace zjištěné např.osciloskopem?Vyjádři se nějak srozumitelně.
Cherokee007
#5 Příspěvek od Cherokee007 »
Jedna se o projev zvukovy osciloskop nemam. A je to hrozny zvuk.
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Cherokee007 píše:Jedna se o projev zvukovy osciloskop nemam. A je to hrozny zvuk.
Kaca senior osciloskop nema?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Cherokee007
#7 Příspěvek od Cherokee007 »
Bohužel ne a ani můj táta jej nemá.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
A nerachtá v tom zdroji větrák?
promise
#9 Příspěvek od promise »
Taky si myslím,ventilátory umí vyluzovat různé pazvuky a je jedno jestli je to ventilátor ve zdroji nebo mezaxial v digestoři.
Cherokee007
#10 Příspěvek od Cherokee007 »
Nevim co sem proved hold se zeptam jinde. Dekuji za pomoc ale poznam kdyz neni vporadku neco s elektronikou nejsem uplne hloupej a vetracek poznam
Miri
#11 Příspěvek od Miri »
Tenhle zdroj mám taky v počítači. Ze začátku s něho po naběhnutí hlavního zdroje lezly docela zajímavé zvuky, tak jsem ho rozdělal a povyměňoval elyty na sekundáru a je zatím 1. rok klid.
Miri
promise
#12 Příspěvek od promise »
Cherokee007 píše:Nevim co sem proved hold se zeptam jinde. Dekuji za pomoc ale poznam kdyz neni vporadku neco s elektronikou nejsem uplne hloupej a vetracek poznam
Co jsi provedl? Kdybys svůj dotaz napsal pokud možno technicky správně,mohl bys očekávat i jiné rady.
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Prosím oluvte synka. On je někdy takhle drškatej i na mě a ten pravopis mají tihle mladí natrénovaný ze psaní těch věčnejch eSMSek. Děkuji - taťka - Kaca
