Anoda GU50 mierne zhavi je to problem?
janosmd
#16 Příspěvek od janosmd »
Tu je troska lepsia foto: Obrázek Je zrejme ,ze katoda to urcite nieje, to by muselo bytn nasnimene kolmo :D
pajosek2
#17 Příspěvek od pajosek2 »
Sendyx píše:Tak snad vypnu anodové napětí a podívám se, jestli to svítí, tak je to buď katoda, nebo tam při výrobě omylem zavřeli světlušku, nebo tam mají malincí trampi táboráček, či nějaká jiná vada :roll:
To je sice řešení,ale musí odpojit zároveň i G2.Ty určitě víš proč,ale mu to nemusí být jasné.Teda pokud to není trioda.
janosmd
#18 Příspěvek od janosmd »
Ak je anodove napatie vypnute spolu s g2 tento efekt sa neobjavuje 8O
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Jaký proud Ti vlastně teče do anody bez vybuzení?
janosmd
#20 Příspěvek od janosmd »
30mA nastaveny kludovy anodovy I, rovnaky na obe anody.
pajosek2
#21 Příspěvek od pajosek2 »
A do G2?
jansmd
#22 Příspěvek od jansmd »
Skusim sa na to pozriet pocas tyzdna, teraz to nieje mozne pre pracu. 8-)
janosmd
#23 Příspěvek od janosmd »
Jav pretrvava aj pri odpojenom napati na oboch mriezkach GU50. Usudzujem ,ze je vsetko OK :idea:
pajosek2
#24 Příspěvek od pajosek2 »
Máš to ověřeno.Je to O.K.Možná máš trochu vyžší žhavení a svítí to více.Podle barvy,žhavení se mi,ale zdá,že je to vpořádku,pokud ty fotky nelžou.
