Piny od cínu
Bulboa
Piny od cínu
Děkuji.
Jenys
Bulboa píše:Co má člověk dělat s piny (elektronky, digitrony, itrony... tloušťka 1,02 mm), které jsou od cínu, když nějaké hov*do nemá sokl a připají nějak digitron přímo do dps. Nemáte nějakou radu jak dokonale odstranit cín z těch pinů?
Děkuji.
Buď je ohřát a odsát a zbytek oškrábat, jinak to asi nepůjde, Na nožíčkách od digitronů, pokud to byly do patic, by to nemělo moc držet.
Sendyx
V kalíšku s regulovaným ohřevem roztavím tolik pájky, aby se do ní daly namočit všechny vývody, pokud možno celé nebo aspoň do žádané výšky. Používám "recyklovanou" pájku z odsávačky, takže je to mix olovo/bezolovo s nedefinovatelným poměrem složek - čistá slitina 63SN37Pb by samozřejmě byla nejlepší. Povrch taveniny pokryji drcenou kalafunou. Teplotu nastavím jen tak vysokou, aby se "cín" bezpečně roztavil a kalafuna zbytečně nepálila. Do taveniny namočím vývody a pomalu je skrz kalafunu vytáhnu - kalafuna způsobí, že se nadbytečný cín z vývodů "smekne" a zůstane v lázni. Kdo nemá možnost udělat podobnou lázeň, tomu pomůže trafopáječka s výkonem omezeným na cca poloviční výkon a se smyčkou s nadbytkem kalafuny - cín z vývodů se s ní dá takto dost bezpečně stáhnout. POZOR, nelze použít na elektrostaticky citlivé součástky.
A kutilmile - nelituju tě
zouzel1
Killroy
- Moderátor
- Administrátor
Je třeba jen dodržet co nejužší mezeru mezi dráty v koleně. Začne to vzlínáním a pak se to začne chovat jako magnetická pumpa a vyžene to cín do očka. Když neodkápne sám, tak se mu pomůže
Samozřejmě s kalafunou (a nějakou dobou cviku za sebou) to jde líp.
Zrovna žádnou hotovou nemám, obvykle vystačím s běžnou odsávačkou, tak aspoň kresbu.
promise
Sendyx
