Obrácení trafa v pájce
Máslom
#1 Příspěvek od Máslom »
Co by se stalo, kdybych obrátil trafo v trafopájce?
Dostal bych tak vn zdroj?
A co by případně dělal?
Na výstupu z pájky sem naměřil 0.3 V ~
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
To jsi měřil se zapojeným hrotem,že.
Máslom
#3 Příspěvek od Máslom »
bez
Split
#4 Příspěvek od Split »
vybilo by ti istice a zadymilo z trafa...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jardajar
#5 Příspěvek od jardajar »
Jestli myslíš 230V jako VN tak ano, ale je to nesmysl, není určené pro trvalý provoz.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
no já myslím že ne.Odpor sekundárního vinutí trafopájky je tak malý,že ti vyrazí pojistky až na sloupě :lol:
nevím jaký proud bys potřeboval,abys to sekundární vinutí probudil k životu.Při 230V a tom proudu bych mu dal životnost pár sekund
renda15
#7 Příspěvek od renda15 »
Rozhodně to zkus, protože je možné, že v trafu vznikne tak velké sycení, že vyrobíš neco supravodivého, možná nějaký tokamak. Ale bohužel to takto nefunguje.
#8 Příspěvek od konosuke »
pokud je trafopájka měnič reciproký tak přiměřeným zahřátím smyčky (hrotu) sekundáru (v plameni plynového sporáku například) obdržíš na opačné straně trafa levných cca 230 V / 90VA energie...
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Pokud to trafo obrátíš vzhůru nohama a zapojení zůstane tak myslím že bude fungovat dál.
..to bude jen ňákej odpůrek
#10 Příspěvek od Crifodo »
Vy mu nerozumíte, on myslel obrátit na Víru.
#11 Příspěvek od EKKAR »
No když ho chce obracet v pájce, bude na to potřebovat dost velký tyglík, aby se mu tam vešlo - a tu pájku bude muset dost ohřívat, aby se mu v ní podařilo to trafo obracet (asi aby se dobře procínovalo, jiný účel si nedokážu představit). Ohřev minimálně autogenem, ohřívat to elektrikou bude chtít několik kW topení... Doporučuju nejdřív dobře vysušit, jinak to dost prská - azbestové chňapky jsou samozřejmou podmínkou i tak...
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Máslom píše:Co by se stalo, kdybych obrátil trafo v trafopájce?
No, stalo by se asi toto:
Strč do zásuvky oba konce 20Cm dlouhý drátu. Nejlépe do obou děr současně. Stane se tentýž efekt..
Však si tu pájku rozdělej a uvidíš, do čeho by si pustil těch 230V.
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
Ten drát musí být ale silný jako ten sekundár v pájce.
Nejlépe CY 16 mm2, ten se vejde do dutinek zásuvky.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Ale pánové, možná by to dobře fungovalo jako měřící trafo pro protékající proud!! což Máslom asi na mysli nemá že?
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
hmmm moze podat zlepsovak do temelinu ... tam by sa stym uplatnil pri ich prudoch :D
